mocne cywilne sprzeglo do 500+ s4 b5
Panowie z własnych doświadczeń co radzicie tak by słusznie przynosiło moment na koła przy tej mocy?? Jedni mówią za fx400 jest ok inni że szarpie itd itd a muszę coś sensownego ogarnąć tak by nie było rozczarowan
Mowilem Ci... i kilka osob tez mialo lub ma... 6 lopatek i smigasz bez problemow...
Fx400 i jednomas.
A opcja 4lopatek w fx400 duża różnica między 6? Bo jest do kupienia fx z 4 lopatkami
kurpiu
Post autor: kurpiu »
Jezdzilem na sprzegle z rs4 plus spiek 4 lapy i ori dwumas znosil 600. NIestety spiek zawsze bedzie lekko poszarpywal ale to tez jest kwesia przyzwyczajenia sie do sprzegla:)
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
nie bierz 4-puck - to sprzęgło nie nadaje się do jazdy po mieście lub w korku
Tak też mi się wydawało że 4łap będzie hard...seryjne nowe rs4 docisk i tarcza obita kewlarem da radę?
4 łopatki lekko podszarpywały ? :) chyba na 6 łopatkach :) Na 4 kompletnie nie ma komfortu - to można zakładać do lekkich samochodów typu golf II a nie 1.5 tonowych S4 używanych "normalnie" audi
miałem przez prawie 3 lata 4 łopatki - jakikolwiek wjazd do miasta to była po prostu udręka
jak jeździsz tylko i wyłącznie sam i jesteś tzw. hardkorem to możesz zakładać ale i tak się będziesz denerwował
Jacekv5
Post autor: Jacekv5 »
ja mam u siebie sprzęgło z rs4 i spiek 6 łopatkowy i idzie sie przyzwyczaić heh:P
chodź za 1 razem jak wsiadłem szarpało :) ale teraz jest ok i da się jeździć w mieście i w korkach
kurpiu
Ja po miescie na 4 palie tez jezdzilem i nie bylo problemu ale na dwumasie.
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
Jezdze na codzien fx400 6 lopat plus jednomas.Powiem tak-poszarpywac bedzie taki set.Ale to kwestia wyczucia i przyzwyczajenia.Ale dla mnie bdb sprzeglo.Wszelkie starty ogarnia w 100%.Tylko pod jednomas trzeba pid nie lekko przerobic
icemanvette
Post autor: icemanvette »
Nie wiem jak w audi ale w corvette zawsze instaluję seryjne sprzęgło plus lekkie koło zamachowe fidanza. Sprawdza się super, a szarpie ostry wałek. :mrgreen:
HRT
I wlasnie jednomas od fidanzy mam i trzeba go lekko zmodyfikowac
icemanvette
luk448 pisze:I wlasnie jednomas od fidanzy mam i trzeba go lekko zmodyfikowac
No to działaj panie działaj. :mrgreen:
HRT
Ja to mam juz zdzialane :mrgreen:
