Audi s4 b5 nowe turba
: 2015-09-29, 20:22
autor: DaroV
Czesc
Mam audi po chipe 287KM 475NM I chce jeszcze kupic nowe turba mocniejsze te k04 i tu moje pytanie co musze jeszcze wymienic przy zalozeniu 2 mocniejszych turbin ?? czy cos moze nie wytrzymac nie wiem pewnie cooler bedzie trzeba wymienic ale czy cos jeszcze???
: 2015-09-29, 20:40
autor: Papol
Tyle o tym panie... czytac szukac...
Pompa
Wtryski
Doloty
Cooler
Hamulce
Program
Hlodnica oleju
3nik
W sumie to nieskonczona opowiesc... powodzenia... i szykuj worek pieniedzy... ;-)
: 2015-09-29, 20:47
autor: DaroV
Papol pisze:Tyle o tym panie... czytac szukac...
Pompa
Wtryski
Doloty
Cooler
Hamulce
Program
Hlodnica oleju
3nik
Tooo grubo widze ^^ dzieki
: 2015-09-29, 21:27
autor: luk448
Jeszcze mozna glowice,wydech,sprzeglo...takie tam pierdoly
: 2015-09-29, 21:54
można wymienić samo turbo K04 + rury dolotowe :
- moc 320-320ps bo ogranicza Cię chłodzenie IC i wydech
- moc 350-360ps jak zmienisz IC na centralne lub większe boczne + wydech
- moc 370-400ps + zmiana IC + wydechu + wtrysków + pompy paliwa
- moc 390-420ps + zmiana IC + wydechu + wtrysków + pompy paliwa + głowice szersze
do tego dolicz koszta strojenia
: 2015-09-30, 08:32
autor: pawelosinski83
Czyli co, bez ruszania głowic 400 nie pęknie?
: 2015-09-30, 08:46
pęknie na paliwie 100oct i zaraz po 400 się wynik zatrzyma haha
jak to mówią u nas - naciągana 400 lub liczą się kreski i 4-rka z przodu musi być !
: 2015-09-30, 08:47
autor: Papol
SID pisze:można wymienić samo turbo K04 + rury dolotowe :
Wyzej 370 to juz sprzeglo napewno...
: 2015-09-30, 09:05
zapomniałem
: 2015-09-30, 09:58
autor: emay
pawelosinski83 pisze:Czyli co, bez ruszania głowic 400 nie pęknie?
Możesz zrobić porting kanałów i wtedy głowica Twoja zostaje.
: 2015-09-30, 10:22
emay pisze:
Jedna czy obydwie? :mrgreen:
: 2015-09-30, 10:34
autor: Trewor
SID pisze:pęknie na paliwie 100oct i zaraz po 400 się wynik zatrzyma haha
Na seryjnych głowicach i paliwie 98 pyknęło u mnie 400+. Fakt że plusik niewielki ale jest :-P
