Audi s4 b5 nowe turba
Czesc
Mam audi po chipe 287KM 475NM I chce jeszcze kupic nowe turba mocniejsze te k04 i tu moje pytanie co musze jeszcze wymienic przy zalozeniu 2 mocniejszych turbin ?? czy cos moze nie wytrzymac nie wiem pewnie cooler bedzie trzeba wymienic ale czy cos jeszcze???
można wymienić samo turbo K04 + rury dolotowe :
- moc 320-320ps bo ogranicza Cię chłodzenie IC i wydech
- moc 350-360ps jak zmienisz IC na centralne lub większe boczne + wydech
- moc 370-400ps + zmiana IC + wydechu + wtrysków + pompy paliwa
- moc 390-420ps + zmiana IC + wydechu + wtrysków + pompy paliwa + głowice szersze
do tego dolicz koszta strojenia
- pawelosinski83
Wyzej 370 to juz sprzeglo napewno...SID pisze:można wymienić samo turbo K04 + rury dolotowe :
- pawelosinski83
pawelosinski83 pisze:Czyli co, bez ruszania głowic 400 nie pęknie?
Na seryjnych głowicach i paliwie 98 pyknęło u mnie 400+. Fakt że plusik niewielki ale jestSID pisze:pęknie na paliwie 100oct i zaraz po 400 się wynik zatrzyma haha
jak to mówią u nas - naciągana 400 lub liczą się kreski i 4-rka z przodu musi być !
Zawieszenia sportowe
http://www.venom24.pl/
