Sprawdzenie szczelności układu dolotowego.
cys
Post autor: cys »
Chodzi mi o napompowanie układu pompką, z manometrem, bo gdzieś mi doładowanie ucieka...
Da sie coś takiego zrobi, jeśli tak to jak jest procedura, co i gdzie zaślepić.
Żeby nie było, trójnik od przepustnicy cały, trójnik F zrobiony z miedzi 8-), reszta węży też cała.
Jedynie DV nie sprawdziłem, ale to będzie pierwsze przed sprawdzeniem
A jak jest z tym zaworkiem przy trójniku F, to jest zwykły zawór kierunkowy?
Wpinasz się w miejsce przepływki, zaślepiasz wyjście które jest na łuku Y (tam idzie przewód do odmy) i dmuchasz
cys
Post autor: cys »
Spoko, żadna filozofia widze.
Ale dalej mnie fascynuje mnie jak to jest z tym zaworkiem przy trójniku F, z tego co pamiętam, to jak mocnej w niego dmuchłem to puszczał...
jeśli pytasz o zielony zaworek to on ma w jedna strone tylko puszczać, one też często siadają
cys
Post autor: cys »
O ten chodzi:
ja go chyba wyjebałem
cys
Post autor: cys »
I bez żadnych konsekwencji?
Do czegoś on służy :-P
wydaje mi się że go wywaliłem ale nie jestem pewny bo to było 2 lata temu
skalarx
Post autor: skalarx »
poszukaj na forum najpierw, bo ktoś miał problemy po takim badaniu szczelności. Z tego co pamiętam to fura po tym dymiła jak lokomotywa...
skalarx
jak to buba napisał :mrgreen: :
NIESZCZELNOŚCI
Jakiekolwiek nieszczelności w dolocie objawiać się będą przede wszystkim spadkiem mocy. Przy okazji problemom może towarzyszyć wydobywający się z okolic silnika dźwięk ulatującego powietrza (syk, świst, szum). Diagnozę elektroniczną można przeprowadzić podglądając korekcje na kanale 032 bloku pomiarowego silnika. Jeśli wartości w pierwszych dwóch kanałach bloku 32 są ujemne (osiągające np. -10%) możemy spodziewać się nieszczelności w dolocie – w ten sposób sterownik „broni się” przed jazdą na zbyt bogatej mieszance spowodowanej niedocieraniem do komory spalania zmierzonej ilości powietrza. Diagnoza polegać będzie na dokładnym sprawdzeniu szczelności dolotu i/lub cienkich przewodów podciśnieniowych (np. pęknięcie przewodu sterującego pracą DV rozszczelnia układ doładowania w sposób uniemożliwiający osiągnięcie pełnej mocy).
Którykolwiek z elementów dolotu za przepływomierzem (wliczając w to przewody podciśnieniowe sterowania turbiny, DV czy też odmy i układu „secondary air injection” (SAI)), może z wiekiem ulec uszkodzeniu (przetarciu/pęknięciu), a uszkodzenie objawiać się będzie wyłącznie podczas pracy na biegu jałowym. Sterownik zaalarmuje nas wtedy błędem z rodziny „System Too Lean” (mieszanka zbyt uboga). Weryfikację diagnozy potwierdzi obserwacja grupy 032 kanału silnika – powinniśmy zaobserwować tam wartości dodatnie przekraczające +5 do 10%. Należy dokładnie przyjrzeć się dolotowi oraz wszystkim elementom gumowym pod maską. Jakiekolwiek przetarcia przewodów kwalifikują gumę do natychmiastowej wymiany.
Dla pewności WSZYSTKIE przewody i wężyki należy wymienić na silikonowe. Oryginalne po latach pękają. Wymienia się raz i zapomina o problemach z nieszczelnościami
Ale pijany musiałem być :mrgreen:
cys
Post autor: cys »
Układ napompowany i raczej szczelny..
Winne sa chyba DV, przy zwykłym dmuchaniu, nie puszczaja, ale po podpięciu pompki, jeden przepuszcza przy 0.5 a drugi przy 0.3 :-/ .
Tylko nie wiem czy aby to dobra metoda do sprawdzenia :-P
podpije temat co by nie spr... czegos ,bo ktops napisal ze po tescie walil olejem ...
w 2.7 azr ,robie zaslepke z zaworkirm co by bic powietrze na wejsciu do Y ,zaslepiam odme i pompuje powietrze
co z zaplonem , wlaczony ?
jakies jeszcze wskazówki co do testu szcelnosci w 2.7bit ?
Pozdr.
marsab
Post autor: marsab »
Robisz tak jak napisałeś. Nie musisz z zapłonem nic robić.
