quadysz
Post autor: quadysz »
SID ja troche z innej beki zapytam, czy klocki ferodo ds2500 do 6-cio tloka spowoduja duza roznice w hamowaniu wzgledem brembo/pagid? zjaralem ostatnio wlasnie takie zwykle (chyba brembo) na trackdayu i sie zastanawiam czy aby to hamowalo w naprawde ciezkich warunkach to musze isc w 8-mio tlok czy ds2500 dadza rade, tarcze mam zimmermany gladkie. aa no i B6 jak w opisie
jeśli zjarałeś klocki to właśnie potrzebujesz ds2500
one właśnie działają super wtedy kiedy inne zaczynają się "jarać"
inaczej mówiąc potrzebują trochę wiekszej temp kiedy zaczną "zębami wgryzać i chwytać" tarczę
cena spora ale i tak taniej wyjdzie niż kupować większa średnice tarczy i większy zacisk
a tu ciekawostka, taka dostawa wczoraj na firmę zawitała jak by ktoś szukał, tarcze są na półkach więc tylko zakładać i upalać
quadysz
dzieki za info, pewnie docelowo pojde w wiekszy zacisk a teraz kupie klocki lepsze :)
trochę porno
Rydel
Post autor: Rydel »
Odgrzewam kotleta trochę ale chciałem zapytać bo obrazki już powygasały w temacie z 4-tłokiem.
Mam teraz 6-tłok pod 18 z Cayenne. Wiem, że normalnie tarcza wchodzi 345x32 z MLa ale widzę, że jest też 350x32 też z MLa. Jaka jest różnica i czemu mam nie brać większej?
Chciałem też zapytać, jak splanować te uszy? Z której strony?
Andrzej
Rydel, uszy pewno trzeba splanowac tak jak w przypadku 6 tlokow pod 17.Od wewnetrznej strony.W przypadku 17zr i 330 bylo to 1,2 mm ale dopyaj SIDa czy w Twoim przypadku jest podobny wymiar do zdjęcia przez tokarza.
Rydel
Post autor: Rydel »
Dzięki wielkie. Napiszę jakoś do niego w takim razie ;-)
a ma ktoś jakąś opinię o tych tarczach?
Andrzej
18" nie planujesz
tarcze 350mm nie wejdą na zwrotnicę ze wzgl na ich sporą wysokość
Rydel
Post autor: Rydel »
no to wiadomość już nieważna Sid. Rzeczowa odpowiedź :-) dzięki
Andrzej
Cześć.
Planuje u siebie upgrade hebli. Chciałem sobie wrzucić od RS 4. Patrze sobie na allegro i są różne rozmiary. Jedni sprzedają 360 mm inni 365mm, który rozmiar był oryginalnie? Z tyłu wiem, że jest to 312mm. Felga jest 18" i mniejsza nie będzie.
http://allegro.pl/audi-rs4-s4-a6-hamulc ... 93473.html
RS4 B5 miało 360x32mm
RS4 B7 miało 365x34mm
Obie pozycję pasują p&p do S4 B5
duffy
Post autor: duffy »
czy przy zmianie tylnych hamulców na s4 b6 trzeba wymieniać linki ręcznego?
gowor86
Post autor: gowor86 »
Jestem po wymianie i moje linki są za krótkie.
Trzeba je dorobić lub kupić od rs4
duffy
Post autor: duffy »
masz może numer części?
640 zł Aso jak pytałem jakis czas temu... :lol:
