BBK w Gtr r35 z alcona orginalnie odsuwa zacisk właśnie na takich tulejkach dystansujacych. Z tym ze zacisk w Gtr mocowany jest na 3 sruby, ale mimo wszystko dużo bezpieczniejszym i sztywniejszym rozwiązaniem "pelny" adaptor tak jak mówię Sid.Immo pisze: Pytanie do znawców, czy tuleje dystansowe to dobre rozwiązanie? Będą miały wymiary fi30x11mm, wytoczone z amelinium PA6 lub PA9. Do tego odpowiednio dłuższe śruby.
Wg mnie zacisk powinien siedzieć wystarczająco sztywno, ale wolę się upewnić.
Nie chce mi się modzić nowych adapterów
Idealne właśnie są te osłony od VW za 150 zł sztuka. Posiadam takie i polecam.uki pisze:A jakie zakładacie osłony na tarcze przy średnicy 345mm, idzie z czegoś podebrać? Tylko nie uśmiecha mi się płacić 150 PLN za szt. Dorobiłem z blachy ale chyba za szczelne zrobiłem i ciepło nie ucieka. Czy jeździcie bez osłon?
od czego szukać, samochód, silnik?
Ostatnio zmieniony 2017-05-16, 09:40 przez uki, łącznie zmieniany 1 raz.
- pawelosinski83
- pawelosinski83
Szadziorek
Poszukaj z passata W8, Pasują idealnie do 345 i są P&P pod eskowe zwrotnice, sam takie mam przy 345, idzie dorwać za grosze na alledrogo.uki pisze:A jakie zakładacie osłony na tarcze przy średnicy 345mm, idzie z czegoś podebrać? Tylko nie uśmiecha mi się płacić 150 PLN za szt. Dorobiłem z blachy ale chyba za szczelne zrobiłem i ciepło nie ucieka. Czy jeździcie bez osłon?
Numery OE to:
3B7615311B
3B7615312B
- SID
po 82 zł szt w ASO noweSzadziorek pisze:Poszukaj z passata W8, Pasują idealnie do 345 i są P&P pod eskowe zwrotnice, sam takie mam przy 345, idzie dorwać za grosze na alledrogo.uki pisze:A jakie zakładacie osłony na tarcze przy średnicy 345mm, idzie z czegoś podebrać? Tylko nie uśmiecha mi się płacić 150 PLN za szt. Dorobiłem z blachy ale chyba za szczelne zrobiłem i ciepło nie ucieka. Czy jeździcie bez osłon?
Numery OE to:
3B7615311B
3B7615312B
Zrobilem przymiarki tarczy 390mm z rs6c6 do rs4 b5
jest problem bo ma za duze et i opiera sie o zwrotnice,chodzi po glowie mi wsadzenie dystansu pod tarcze + - 5mm w celu wysuniecia jej na zew.
ma prawo to dzialac ,jesli beda plaszczyzny git, jest szansa ze nie bedzie kierownica nap...,czy odpuscic temat i szukac tarczy z odpowiednim et ?
Pozdr.
Pozdr.
