Części w SIDmotorsport dla naszych S4 / RS4 B5
Firmy, usługi i inne
NOWE części do AUDI S RS
Więcej info pod nr tel: +48 602 89 00 68 Andrzej
lub e-mail: sklep@sidmotorsport.pl
www.sidmotorsport.pl
- K03 z S4 265ps - cena 2970 zł/szt
- K04 z RS4 380ps (do 450ps) - cena 5500 zł/szt
- K04 z RS6 450ps (do 550 ps) - cena 7000 zł/szt
- GT2560R (do 600ps obie) - cena 3600 zł/szt
- GT2860RS (do 700ps obie) - cena 4200 zł/szt
- GT2871R (do 800ps obie) - cena 4300 zł/szt
Tarcze Audi RS4 B5 2000-2001 r
Przód nawiercane 360x32mm : 2010 zł/para
Przód gładkie 360x32mm : 1700 zł/para
Tył nawiercane 312x22mm : 1980 zł/para
Tył głądkie 312x22mm : 1550 zł/para
Tarcze przednie 321x30 mm S4 B5 / S6 C4
Zimmermann Sport 580 zł/para
Zimmermann Gładkie 380 zł/para
Tarcze tył 256x22 mm S4 B5
Zimmermann gładkie 280 zł
TRW 270 zł
ATE 330 zł
Klocki przód S4 B5 2,7 98-00
FERODO Premier - 395 zł
ATE - 330 zł
Klocki tył S4 B5 2,7 97-00
PBR Cerammic 190 zł
PBR oem 180 zł
ATE 130 zł
Brembo 95 zł
Ferodo 95 zł
PAGID 190 zł
Zawor DV dla S4/RS4:
FORGE czarny/srebrny 560 zl/szt
ESTD alu 170 zł/szt
S4 ori 140 zł/szt
RS4 ori 240 zł/szt
Sprzęgło RS4 B5 LUK 970 zł
Intercoller centralny dla S/RS4 cena 530 zł
Podkładki termo dla głowic 2,8 lub RS4
cały komplet jak na foto z śrubami i uszczelkami cena 220 zł
Obudowa filtra powietrza na stożek cena 230 zł
Świece NGK Platinium PFR7Q cena 40 zł/szt - PRF8B cena 50 zł/szt
S4 / RS4 Filtr oleju BOSCH cena 40 zł
S4 RS4 cewki BERU-BOSCH cena 150 zł / szt
S4 RS4 kompletny rozrząd jak w ASO na pierwszy montaż cena 870 zł
8-iem pozycji w tym pasek wieloklinowy, wielorowkowy i termostat
S4 RS4 filtr paliwa BOSCH cena 65 zł
S4 RS4 filtr powietrza BOSCH lub KNECHT cena 42 zł
S4 RS4 filtr powietrza K&N cena 235 zł
S4 RS4 uszczelki REINZ:
Dekli / napinacza cena 280 zł komplet
Głowicy para cena : 160 zł
Wydechowe para cena : 48 zł
Kol. ssącego para cena : 28 zł
S4 RS4 pompa paliwa BOSCH 044 do 700 ps cena 610 zł
S4 RS4 pompa paliwa BOSCH 040 do 500 ps cena 460 zł
Wtryskiwacze S4 RS4
Bosch 440cc cena 190 zł/szt
Bosch 530cc cena 190 zł/szt
Siemens 630cc Short cena 220 zł/szt
Siemens 630cc cena 210 zł/szt
Siemens 850cc cena 230 zł/szt
Płyn chłodniczy G12++ butelka 1,5l cena 35 zł
LOBA sprzęgło+docisk+koło jednomasowe
650 Nm organiczne cena
750 Nm 6-cio spiek cena
S4 RS4 podstawka pod filtr oleju MOCAL z teromostatem i nyplami cena 250 zł
EGT moduły do wymiany dla S4 i RS4 cena 120 zł / szt
Przegub zewnętrzny S4 RS4 B5 cena 130 zł
S4 RS4 B5 pasek Gates Racing cena 380 zł
S4 RS4 B5 Sprzęgło Clutch Masters FX400 cena 3500 zł
S4 RS4 B5 zawór N75 cena 250 zł
Ostatnio zmieniony 2015-12-08, 12:37 przez SID, łącznie zmieniany 12 razy.
Od kilku dni dostępny jest aluminiowy zawór DV zamiennik orginalnych Bosch w S4 RS4.
W zestawie wymienne sprężyny miększa i twardsza.
Uszczelnienie na 3 oringach. Bez pękającej membrany wewnątrz.
Pasuje p&p zamiast seryjnego DV.
Cena 170 zł/szt
Kute elementy 2,7 biturbo
Kute tłoki Wossner 3 645,00 zł
Kute tłoki Superttech 4090 zł
Kute korbowody techno5 2480 zł
Kute korbowody PEC 3900 zł
Elementy silnika RS4 B5
Tarcze hamulcowe i inne LOBA Motorsport
Rura Carbon Y 2,7
turbo RS6 C6 LO850
turbo RS6 C5 LO650
tarcze RS4 B7, R8, RS6 C5 i C6 i RS3
napinacze 2,7 biturbo
i inne
Zapraszam
W ofercie hamulce dla S4 B5 1997 - 2000 r !
NOWE zestawy, łącznie z zaciskami ! Kit 330 mm BREMBO !
Cena 2200 zł dla Klubowiczów ( sklep 2600 zł)
- zaciski 4-ro tłoczkowe Brembo
- klocki Brembo
- tarcze wiercone Zimmermann
- przewody w oplocie Goodridge
- zestaw śrub
Zestaw pasuje pod seryjną felgę 17" S4 B5
Cały set jaki potrzeba do montażu.
Wymagane podcięcie zwrotnicy (kosmetyka 2mm w jednym miejscu)
Koszt wysyłki 40 zł
Możliwe inne kolory (dopłata +200 zł)
W ofercie zagary Doładowania, temp. spalin, temp. wody, ciśnienia paliwa i inne D1 SPEC i DEPO
(pełna oferta na dniach, towar dostępny od ręki)
Zegar D1 SPEC / DEPO 52mm - Turbo Electric
Wskaźnik posiada efektowna procedurę startową. Przy każdym uruchomieniu dokonuje auto kalibracji co gwarantuje jego dokładność i niezawodność przez lata.
Wskaźnik podświetlany jest na kolor biały lub czerwony z 8 stopniową regulacją jasności.
Zegar posiada funkcję PEAK, czyli możliwość ustawienia wartości granicznej po przekroczeniu której zegar wydaje ostrzegawczy sygnał dźwiękowy i świetlny.
Średnica 52mm, głębokość montażowa 35mm
Wprowadziłem na sklep łączniki silikonowe łączniki silikonowe a niebawem pojawią się rury alu i inne podzespoły do budowy układu dolotowego i wydechowego.
Zapraszam !
Do silikonów potrzeba rur aluminiowych giętych i prostych o różnych długościach i kształtach.
Więc i mamy pełną ofertę na SidMotorsport.pl
Zapraszam.
Opaski, obejmy na węże, wydechy i inne SidMotorsport.pl
Zapraszam.
Wprowadziłem trójnik gumowy f-hose Sidmotorsport
Mały "zbój" który często pęka i robi bałagan olejowy pod kolektorem ssącym :-)
w ofercie już są aluminiowe zawory DV
W sklepie też Promocja na Nowe zbiorniki płynu G12
Zaworek zwrotny dla RS/S4 2,7 bit Sidmotorsport
Parę nowości LINK do NOWOŚCI
Miernik temperatury spalin 1-no lub 2-wu kanałowy
Nowy przedni zderzak dla S4 B5 1997-2000r
Kratka zderzaka S4 lift prawa lub lewa
Halogeny zderzaka S4 RS4 prawy i lewy
Zaślepka spryskiwacza prawa i lewa
Podszybie dolne , górne prawe , górne lewe , zakrywka akku
Osłona progu prawa i osłona progu lewa
LINK do NOWOŚCI
Nowe dwa rdzenie para dla turbo K04 RS4 B5
Orginał BorgWarner 025/026
Kompletne i gotowe do montażu, fabrycznie wyważone
http://sidmotorsport.pl/pl/s/983-k04-rdzenie-core-para.html
Od dostawcy Loba.
Ostatnio przyszło Nam trochę nowości w sklepie.
Staliśmy się znaczącym odbiorą nowych części w Audi / VW i z tej racji mamy przypisany max rabat jaki można dostać,
dlatego oferujemy każde nowe części OEM z grupy Vag (jeśli nie mamy ich w ofercie proszę pytać o cenę podając nr części)
popularne części karoserii dostępne od ręki :
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Powoli zaczynamy wprowadzać oleje czołowych marek w niskich cenach : MOTUL - Castrol - GULF - MOBIL - SHELL - LIQUIMOLY - MILLERS - VALVOLINE
z braku czasu na sklepie będą dodawane z opóznieniem, lecz już można pytać o cenę i zamawiać.
Orginalne zestawy hamulców dla najmocniejszych wersji RS3 - RS4 - RS5 - RS6
i wiele innych niebawem ....
Do każdego zamówienia naklejki dorzucamy gratis 8-)
ZAPRASZAMY
WWW.SIDMOTORSPORT.PL
Zawieszenia AP-SPORTFAHRWERKE dla Audi S4 B5 dostępne na sklepie
http://sidmotorsport.pl/pl/zawieszenie/1601-ap-sportfahrwerke.html
Cena 2259 zł
