marcin8585
Re: Zaciski hamulcowe : Duże, Większe i Największe
Panowie czy te nowe tarcze 420x40 Urus/Rs Q8 to są te same co RS6 C8/Q7??tylko inne numery czy były różnice w odstawieniu np??
To i ja mam pytanie Odnośnie tych tarcz 420mm stalowych, są już jakieś zamienniki czy tylko OEM?
marcin8585
nie widziałem jeszcze zamiennikow, chyba za nowe, ale dalej ponawiam pytanie
A masz nr tych tarcz, podam znajomemu to może sprawdzi i porówna
marcin8585
https://sidmotorsport.pl/hamulce/210420 ... przod.html ze sklepu od SID a zdjecie wyglada na pogladowe tylko bo urusowe wyglądają tak https://sendparts.eu/pl/zawieszenie/263 ... 15301.html i wydaje mi sie ze to jest taka sama tarcza ale moze jest jak w rs6 c5 i rs4 b7 niby to samo a jednak inne
Panowie, 67 stron ale nie znalazłem takiego pytania:
S4 B5 FL, felga 4B3601025N 8.0" x 17" 5x112 ET 35 z S6 C5. Czy wejdzie w to 6-cio tłok 18ZR z tarczą 345 czy tylko 17ZR 330?
W S6 jest trochę inna sytuacja niż w S4, stąd pytanie
podobno ktoś włożył ale miał ET33 chyba i musiał trochę podszlifować zaciski bo już prawie dotykały felgi
i wcale nie będę pisać że to był AW69
