SID pisze:można zrobic takie tarcze ale pytanie czy będa na to klienci
- rotory 350x32mm lub 350x34mm DBA nacinane, najlepsze co jest na rynku
- dzwony zrobione profi najwyższej półki
- całość pływająca
cena za parę strzelam 3000-3700 zł brutto
Jak potrafisz robisz dzwony to zrób mi pod tarcze 365 od rs4b7 :mrgreen:
nie ma problemu , min zamówienie to 20 par :-)
nikt nie chce zrobić jednej pary z firm :-(
marcintuchola
Post autor: marcintuchola »
witam taki zestaw podejdzie do s4 b5? 99r
https://allegro.pl/oferta/zaciski-tarcz ... e=facebook
nie podejdzie, tarcza za głęboka , zaciski mają krótsze adaptery i jak je zamontujesz na zwrotnice aut poniżej 2014 r to musisz użyć tarcz 330mm
marcintuchola
Dzięki za szybka odp. szkoda bo wyglądają zacnie...
Gibons
Post autor: Gibons »
Ma ktoś dostępne adaptery pod zacisk q7 akebono aby podszedł do a6 c7? Przewody też trzeba wymieniać?
Tak
Aivars1
Post autor: Aivars1 »
Panowie,
Od kogo na ten moment najlepiej kupic komplet nowych zaciskow Akebono 6tlokow? Najlepiej malowane proszkiem na czerwono ;) info moze byc na priv
jerzyk
Post autor: jerzyk »
Panowie czy pod zacisk z Cayenne/Touareg Z17 i felge 18 " wejdzie tarcza 345mm... ? Bo zblizam sie do wymiany swoich i te 330mm sa srednio wydajne.. :roll:
Wejdzie
345mm,zacisk Z18 wchodził mi w 17" w golfie 2
jerzyk
czyli moge pod zacisk Z17 ładować 345mm tarcze ? Tylko z czego tarcze najlepiej kupić i szukac po tarczy z Cayenne ?..
mik-17
Post autor: mik-17 »
w Z17 tarca 330mm. Z18 345-350mm wchodzi
jerzyk
Czyli jednak nie wejdzie mi pod z17 345 tarcza ?..
brawo geniuszu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ale za to zacisk Z18 wejdzie w 18 felgę wraz z tarczą 345 lub 350
michałswd
Post autor: michałswd »
Panowie takie pytanie
Jaki rodzaj pompy hamulcowej stosowany jest w s4 b5 i s4 b6 /b7
chodzi mi o to czy hamulce na przedniej osi zasilane są z oddzielnej sekcji pompy względem hamulców na osi tylnej ??
Dyskietka
Post autor: Dyskietka »
pytanko
planuje do A6C5 '02 2.7BT zapakować
Akebono z RS4B9 i teraz wg sprzedającego
żeby dać duża tarcze np. 375 potrzebuje zmienić piastę na z V8 (np RS6C5 lub z C6, A8)-> większy wybór tarcz, co daje szerszy rozstaw kół o te parę mm
tył dam zacisk RS6C5/odwrócony PHAETON
- opcja 1, tarcza 335 phaeton zostaje piasta ale rozstaw węższy niż przód
- opcja 2, tarcza 335 RS6C5 droższa, piasta V8 rozstaw tak samo zwiększony jak przód
czy jak zostanę przy węższym tyle względem przodu jakoś może to negatywnie wpłynąć na "bezpieczeństwo" jazdy ESP itp.?? może i głupie pytanie bo niby tylko parę mm (chyba 6mm x2) no ale wolę się upewnić
