takie luzne przymiarki ceramiki 380mm na zwrotnice S / RS4 B5 z piastą o 6mm dłuższą z RS6 C5
felga ori RS4 B5 18"
jak w zegarku, na styk i będzie działać
więc w 19" wciskami na pewno 400mm a czy wejdzie 420mm to niebawem się okaże
marcin8585
Post autor: marcin8585 »
Panowie i Panie ktos wie jaki gwint idzie do zacisków tył rs6 c5 gdzieś mi się obiło o uszy że to M10x1.0 ale nie mogę znaleźć potwierdzenia albo jakieś namiary na takie odpowietrzniki
Edit
Jakby ktoś szukał info to jest to taki gwint jak pytałem nr OEM 1K0615273C ok 30 pln za sztukę w zamienniku z ATE 03.3518-5200.2 ok 18 pln za sztukę
Ostatnio zmieniony 2018-08-22, 19:36 przez marcin8585, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: tasior87 »
Ktoś się orientuję czy na zaciski z S4 B6 i tarcze 345 wejdzie AVUS II?
michałswd
Post autor: michałswd »
wejdzie avus 2 odnośnie pytania wyżej chodzi ci o gwint opowietrznika czy gwint mocowania jarzma w zwrotnicy
Dzięki.
Joseph
Post autor: Joseph »
Chcę założyć zaciski przód akebono z rs4 b9 do a4 b8. P&p z tego co czytałem to wszystko nie siądzie i potrzebny będzie adapter? Jakich tarczy szukać, w oryginale jest 375x36, Sid polecisz coś?
Miejsca w feldze trochę mam, ori s4 19 wzór bremen.
Joseph pisze:Chcę założyć zaciski przód akebono z rs4 b9 do a4 b8. P&p z tego co czytałem to wszystko nie siądzie i potrzebny będzie adapter? Jakich tarczy szukać, w oryginale jest 375x36, Sid polecisz coś?
pewnie polecił bym jak bym Cię znał
a tak to nikt Cię nie zna
nawet się nie przewitałeś ...
Ostatnio zmieniony 2018-08-29, 08:21 przez SID, łącznie zmieniany 1 raz.
WojtasTaba
Post autor: WojtasTaba »
Ale nie martw się, możesz to nadrobić. Pogoda teraz taka, że łatwo przewiewa.
Kurtkę jakas by założyl żeby Go nie przywitało.znaczy nie przewialo :mrgreen:
Joseph
Panowie już się poprawiłem w odpowiednim dziale.
Noce chłodne to przewiewa
[ Dodano: 2018-08-30, 23:30 ]
Poszperałem i moje typy na tarcze do zacisku akebono poza ori rs4b9 to 375mm z q7, 380mm z sq5/a8, 390mm z rs6 c6. Jak to się będzie miało do a4b8?
SID czy jakas ceramika zagra z zaciskiem 6 tłokiem z porsche ?
imhotet pisze:SID czy jakas ceramika zagra z zaciskiem 6 tłokiem z porsche ?
rozumiem że zacisk 6-tłok ZRL18 - Nie bo nie masz pod ten zacisk klocków ceramicznych
szkoda, że nie da się tego pożenić.. Andrzeju dodatkowe pytanie czy zaciski z s8 d3 tył da się pożenić jakoś sensownie z S4 (przedlift)?
i sprawa odganizacyjna czy nie lepiej wrzucic ten temat w dział techniczny i podpiąć zamiast off-topic ?
mophk
Post autor: mophk »
myślę, że temat jest oftopowy, ale z uwagi na zainteresowanie hamulcami czasem ma znamiona informacyjnego. proponuje zrobić osobny temat w którym będzie spisane wszystko co było powiedziane do tej pory na temat hamulców w s4. na innym forum taki temat zrobiłem wiec dam szans sie wykazania innym ;)
Panie to ja bym musiał chyba na ten temat wziąć ze 2-3 dni urlopu :-P
