harm
Post autor: harm »
bombel9 pisze:Przy 6 tłok tarcza 345 dystans 5mm najmniejszy a przy 8tłoku tarcza 365mm dystans 10mm... Mierzone na Avusach III 18"
to jeszcze jedno pytanie - oryginalna tarcza 345mm i zacisk miesci sie w avusach 17" = czy 6 tlok z dystansem tez sie zmiesci czy bez szans ?
w S6 C5 się zmieści bo tam głęboka jest tarcza i szersza felga
w S4 B5 już nie , chyba że mocno felgę wysuniesz od piasty
harm
Post autor: harm »
SID pisze:w S6 C5 się zmieści bo tam głęboka jest tarcza i szersza felga
chodzi o s4b6 czyli zaden z powyzszych :)
H4mm3R
Post autor: H4mm3R »
harm pisze:dziekuje za info - czyli bez dystansu sie nie obejdzie :(
Nie bój się dystansów, to nie jest zło ;-)
Właściciel ma RS6 C6 na ceramice która padła, zaciski śmiecie, zablokowały się tłoczki, tarcze zużyte
Padła decyzja wrócić do serii stalówki ze wzgl na koszta
Wszystko Nowe, 6-tłok zaciski , przód 390x36mm, tył 356x28mm
Zaciski nowe nie kosztują kosmos, nowe to 3200 zł szt brutto
Co trzeba zrobić żeby taki set rs6 wsadzić do b5 bo pewnie nie jest p&p?
Przód / tył
rs4wagon
Post autor: rs4wagon »
Dobrzanskis4b6 pisze:Co trzeba zrobić żeby taki set rs6 wsadzić do b5 bo pewnie nie jest p&p?
Przód / tył
zakładasz piasty z RS6 C5 które są o 6mm dłuższe
ja tam mam w niebieskim RS4 i wtedy zestaw z RS6 C6 pasuje p&p
pamiętaj że poszerzy Ci to przednią oś o 12mm
ze strony wczesniej Sid pisal
lub zakładasz tarcze "kwiatki" z RS6 C7 390x36mm które są o kilka mm płytsze i nie zawadzają o zwrotnice :-)
G4 HPB
Post autor: G4 HPB »
SID pisze:Właściciel ma RS6 C6 na ceramice która padła, zaciski śmiecie, zablokowały się tłoczki, tarcze zużyte
Z czystej ciekawości, ile taki zestaw? Info może być na prive ;)
roboform550
Post autor: roboform550 »
Witam...
Mam pytanie zapodałem do a4b6 zestaw zr18 tarcza 345 zimmerman i klocki ferodo.
W normalnym użytkowaniu ok...ale jak polatam dość ostro to 3 lub 4-te hamowanie z około 160-170 km/h zaczyna trząść kierownicą. Wczoraj wracając z Raceism z wrocka polatałem sobie z prędkościami 220+ i tarcze wyglądają jak na zdjęciach oczywiscie też trzęsło kierą...
Jakieś sugestie?
https://goo.gl/photos/o1XoGre7QcUkZxi57
Wyglądają na przegrane. Jak trzęsie to może są krzywe a wgl to jakiej marki te tarcze? Mogą być krzywe, mogłeś nie oczyścić stylu tarczy i piasty.Powodow może być sporo.
Pany zapamietajcie raz na zawsze Zimmerman to przetopione puszki i widelce!! Tarcze tragedia i nie slyszalem ani jednej dobrej opini o nich, a sam przerobilem 3 komplety... Po wymianie na Bosch byl spokoj.
mophk
Post autor: mophk »
Jachyr pisze:Pany zapamietajcie raz na zawsze Zimmerman to przetopione puszki i widelce!! Tarcze tragedia i nie slyszalem ani jednej dobrej opini o nich, a sam przerobilem 3 komplety... Po wymianie na Bosch byl spokoj.
ja mam zimmermany u siebie 345mm i jestem zadowolony, nic się nie dzieje.
emilzizi
Post autor: emilzizi »
mophk, masz gładkie, czy wiercone?
mophk
Post autor: mophk »
emilzizi pisze:mophk, masz gładkie, czy wiercone?
wiercone: http://i.imgur.com/yUv72tD.jpg
