robertukf
Post autor: robertukf »
Nie mam głosu w robocie ale wnioskuję ze chcesz wywalić aku i wsadzić baterie z "latarki" ?
zawsze kilkanaście kg mniej :mrgreen: to jeszcze musisz schudnąć i będzie poniżej 1300 z kierownikiem.... :mrgreen: :mrgreen:
ta, a świastak siedzi i zawija sreberka ...
Zobacz ile byś z masy zszedł ;-)
mam już żelowy mały lekki akku który działa
Ostatnio zmieniony 2013-04-18, 20:49 przez SID, łącznie zmieniany 1 raz.
_Grześ_
Post autor: _Grześ_ »
SID pisze:ogólnie auto odpalone ale problemy te same jak zmieniłem wiązkę silnika (poprzednia się spaliła i miała zwarcie)
Teraz pytania do fachowców od "prądów" bo jak nie uzyskam odpowiedzi to pcham auto dalej.
W tej chwili po odpaleniu świeci na liczniku mi się (mam kilka liczników i to samo jest ) :
- temp. oleju full, po nagrzaniu silnika temp. spada do około 90-110st
- temp. wody jest full, po nagrzaniu silnika spada do typowej 90 st
- wskazania allternatora na liczniku jest prawie 16V ( na mierniku na akku jest typowe 14,4 V)
- pokazuje minimum układu chłodzenia ale to pewnie wada spalonego czujnika płynu w zbiorniczku (zbiorniczek do wymiany)
Ktoś ma jakieś pomysły czemu to ? Czy podczas opaleniu przewodów i ich zwarciu uszkodziły się poszczególne moduły i itp ?
Czy ich wymiana załatwi sprawę ? (mam wszystko na podmianę)
Wiązki elektr silnika różnią się ale nie znaczniem, mam w tej chwili kilka silników i wiązek do sprawdzenia / podmiany.
proponuje sprawdzić czy przewody nie maja zwarcia z masa to pierwszego
można tez podpiąć poszczególne czujniki na nowych kablach
olej g266 nr 1 zasilanie 15a 2 masa 3 licznik T32a (zielona) /15
woda G2 1 na T32 /8 (niebieska) 2 masa . 3 i 4 to piny temperatury do silnika mozna tez sprawdzić czy temperatura na silniku pokrywa sie z temperatura w instrumentach jak nie to czujnik padnięty ( vag / VCDS bloki wartosci)
alternator niebieski kabel na t32/12 rok 1999 i t32a/12 rok 2000
dzięki, jak niebawem znajdę czas to będę działać, mam obok 2 inne silniki to mogę na szybko podmieniać to i owo,
narazie działam przy 2 innych autach ... i powoli je kończę 8-)
skorupa czeka w kolejce
"szewc w dziurawych butach chodzi" bo nie ma czasu dla swoich zabawek,
rok stała w garażu no i wreszcie nadszedł czas by coś porobić w wolnej chwili,
powoli co tydzień coś tam będę się do przodu posuwał
maska carbon leży w drugim pomieszczeniu
poprzedni silnik 552ps (obecnie na większych hybrydach ale nie wystrojony) i po lewej 3,0L
garrett i trochę carbonu
i coś do przodu
za tydzień chyba uzbroję silnik 3L w sprzęgło i skrzynie biegów, potem podmiana
czekam na nowe śrubeczki do sprzęgła bo nie chciało mi się dziś jechać na firmę
odkurzyłem moją zapasową wzmocnioną skrzynię z RS4 co stałą 3 lata na półce,
w środę nast progres
bialas11
Post autor: bialas11 »
cudowne autko
lukfk
Post autor: lukfk »
SID i jak tam waga samochodu na chwile obecną?
małe update projektu ...
po 6 latach budowania silnika, wyeliminowania wszelkich słabych elem dziś okazało się, że blok silnika jest zjebany,
tzn :
rozwiert pod tłoki 82,5mm został zjebany, zalecane pasowanie producenta zostało zachowane tylko na 2 cylindrach a pozostałe po 100% szczeliny, poza tym owale i inne cuda
czemu to pisze bo mnie szlak trafia na robotę polskich fachowców
auto było już tak blisko strojenia na święta a tu hu$* !
pewnie można znowu walczyć , nowy blok RS itp ale nie wiem czy mam już siły na to i nie wjebie silnika który ma mam półce bo rok 2015 miał należeć do zrobienia perfekt lekkiego body i środka a nie walkę o moc
jeśli chodzi o wagę auta to na pewno będzie bezkonkurencyjna z zachowaniem wyglądu i używalności publicznej
Andriu bierz nowy blok od RSa i buduj. ;-)
Kamil_D
Post autor: Kamil_D »
Polscy "fachowcy", ehh.... szkoda gadać czasem
marko
Post autor: marko »
wierze w ciebie sid masz ty chlopie werwe w sobie tak jak bolo dasz rade
