autor: DobrzanskiS4B5 »
Jachyr pisze:To przynajmniej wiem co moge ladowac pod ta felge na max.
Tylko Zaciski wymuszaja dystans 9mm żeby felga je minęła
autor: Papol »
Dobrzanskis4b6 pisze:Jachyr pisze:To przynajmniej wiem co moge ladowac pod ta felge na max.
Lub 19 stka jak u mnie ale kurna na styk weszly...
autor: bartek75 »
Dobrzanskis4b6 pisze:Hamuje,większy w 18" nie wejdzie
jeszcze tył i będzie bajka...
Elegancko. Finalnie na jakich oponach auto będzie stało?
autor: SID »
modulacja pedała hamulca się fajnie zmieniła przy 8-miu tłoka
bartek75 pisze:Dobrzanskis4b6 pisze:Hamuje,większy w 18" nie wejdzie
Na tych co jest ,czyli 235/40/18 yokohama advan ad08 semislick
quadysz
autor: quadysz »
a jakie masz et i szerokosc feli? bo ja tez sie ostatnio obudzilem z tymi 8-mioma tlokami :)
zylem w przeswiadczeniu ze pod 18 max to 6 :D
ale moje felgi to idealnie rownaja sie z nadkolami i nie chcialbym juz dawac dystansow :/
quadysz pisze:Dobrzanskis4b6 pisze:Jachyr pisze:To przynajmniej wiem co moge ladowac pod ta felge na max.
felgi to 8j et35 (z dystansem 26) bez strugania nadkoli sie nie obyło
autor: Jachyr »
To napewno bo moje sa identycznie i nie ma szans na jaki kolwiek dystans.. Czyli szukam dalej
autor: emay »
Bartku masz jakiś wykres ? Albo max zadany boost przy ilu rpm masz?
lukfk
autor: lukfk »
Siema, będziesz jutro na zawodach w Częstochowie?
WO LNE S4
0-100 2,3s
100-200 4,1s
autor: Papol »
O tego jaslo czy cos lecisz... ja moze na 5 min wpadne... daj nr tel..
Dzisiaj mam wesele
magic87
autor: magic87 »
Dobrzanskis4b6 pisze:Dzisiaj mam wesele
Mało pij, bierz młodego i niech bierze też swoją eskę
Fiko
autor: Fiko »
Czyzby juz po halowni? Chyba to Twojego wykres widzialem. Imponujacy
Vorsprung durch technik
Nie to nie mój wykres Digituny pokazały,moje wstaje znacznie wcześniej
i na 100shell, nie na etanolu
