hamulce rs4 b5 vs brembo 18z
Bieniek
Post autor: Bieniek »
No dobra,ale jesteście zadowoleni z zr18?
Jak dla mnie to dupy nie urywają....
Dużo lepsze od serii nie są, tyle że więcej znoszą...
quadysz
Post autor: quadysz »
Dla mnie seria byly 312mm wiec roznica byla, na codzien zr18 mi starczaja, samo hamowanie nie jest zle ale tak jak mowie zabilem zwykle klocki w poznaniu, 8-mio tlok by byl bardziej na miejscu ;) tylka ta cena tarcz :/
Rydel
Post autor: Rydel »
na torze pewnie by padły, ale tak jak mówiłem - było kilka hamowań z 180 to było ciągle idealnie. jak dla mnie to jest naprawdę super. jestem bardzo zadowolony i polecam bo nie udało mi się ich zagrzać. jedyne co, to jak się tył skończy to zrobię jakiś upgrade, jeżeli będzie coś dostępnego.
Andrzej
Ja w skorupie 6-tlok 345mm spalilem na dzien dobry po dotarciu z DS klockami
8-tlok podbonie z 365mm :-)
Zalezy jak i czym jezdzisz ...
pyk221
Post autor: pyk221 »
Czasowka >>> pytanie do czlowiekow ktorzy zmieniali hamulce... W jakim czasie tak mniej wiecej mozna zmienic hamulce z serii na 18z chodzi mi o tarcze przewody zaciski i klocki:) nie chce zeby moj mechanik mnie na koszty naciagnal. Pozdro
RooS
Post autor: RooS »
W * idealnych warunkach jak masz tylko części wymienić i układ odpowietrzyć to 2 h.
* czyt. odpowietrzniki chodzą, zaciski zregenerowane, wszystkie śruby, gwinty przewodów pasują i zwrotnic/tarcz nie trzeba flexem/tokarką dopasowywać ... i jak nic nie urwie przy demontażu :P
dawid328
Post autor: dawid328 »
Mi z bratem koło 3-4 godzin się zeszło:P
Zmiana przodu i tyłu zeszło caly dzien... ale jak Roos napisal. JAk przod byl calkowcie nowy z zaciskami, tarczami i wsio podeszło P&p tak z tylem walczylem bo to uszczelki do wymiany, tloczek zastany itp...
Nie upalam auta na torze, na co dzien to roznie zazwyczaj nie mam sytulacji w ktorych musze sprawdzac co chwile czy heble działaja, choc Nurburgring raz odwiedzilem na tym zestawie ktory mam i przezyl wiec jestem zadowolony... 4 tłok z przodu 330 tarcza tyl ori RS4.
Mania
Post autor: Mania »
Blondynka poradziła sobie z przodem i tyłem w 8 godzin, a mechanik powinien być bardziej rozgarnięty i zrobić to szybciej :mrgreen:
Pszendza
Post autor: Pszendza »
Orientuje sie ktoś czy jest do ogarnięcia montaż hamulców z RS5 do rs4 b5. Głównie chodzi o odsadzenie tarczy.
Nie wejdzie, musisz miec plytsza tarcze, np z RS4 B7
Pszendza
czyli fabryczny adapter też trzeba zmienić ??
Pszendza pisze:czyli fabryczny adapter też trzeba zmienić ??
zostaje, nie trzeba rezac
jesli założysz tarcze z RS5/RS6 C5 to "siądą" one na zwrotnicy od tyłu , musiałbyś grubo szlifować zwrotnice i robić nowy adapter.
Ale jest sposób dla RS4 B5 by założyć heble RS5 p&p, zakładasz piasty z RS6 C5 które są o 6mm dłuższe i heble pasują p&p,
jedyny minus tego to to że koła uciekają Ci na zewnątrz o 6mm więc do tyłu zakłądasz dystans 6mm by było równo
ShineMaster-pl
Post autor: ShineMaster-pl »
Podbijam temat o 18zl/zr w S4 b5
Pytanie mam co do tarcz, ponieważ znalazłem ciekawą rozpiskę i mam pytanie czy ktoś coś takiego montował u siebie
http://www.audizine.com/forum/showthrea ... ost9625369
Interesuje mnie tarcza z mercedesa gl500 czyli 350x32
Pozostałymi wymiarami jest podobna do tarcz z ML 345x32, która pasuje po rozwierceniu otworu centrującego o 1mm.
Czy ktoś potwierdzi to info, że tarcze z GL'a 350mm będą pasowało pod brembo 18z?
ShineMaster-pl pisze:Podbijam temat o 18zl/zr w S4 b5
nie bo jest za wysoka i "zawiesi" się na zwrotnicy, nawet jak by się nie zwiesiła to zacisku nie będziesz palnował na uszach o 5mm !
