hamulce rs4 b5 vs brembo 18z
RooS
Post autor: RooS »
koniki jeszcze na to wołają stąd pewnie te kolanka XD
Darkman
Post autor: Darkman »
A co powiecie na przednie zaciski od A6C6 i tarcza 345/30 ?
RooS pisze:koniki jeszcze na to wołają stąd pewnie te kolanka XD
chomąto do zacisków :lol:
[ Dodano: 2015-04-09, 22:33 ]
Darkman pisze:A co powiecie na przednie zaciski od A6C6 i tarcza 345/30 ?
ociężały zestaw, do S4 czy A4?
A6 C6 i jedno 1- tłok .....
Darkman
Na A4 2.4 q zacisk z A6C6 jeszcze spowalnia ale jak będzie swap S4 ( niebawem)to zbieram kaskę na 8 tłok rs4 b7
pyk221
Post autor: pyk221 »
elo 5-2-0
Zamowilem dzisiaj zaciski Brembo 18Z
Panowie jakie tarcze polecacie i klocki do tych zaciskow
zrobię reklamę SIDowi :mrgreen: niech Ci poleci ma Zimmermann np: do rs4 czy 345 zależy na co masz kasę, klocki pisałem Pagid, albo DS zależy co i jak
bialas11
Post autor: bialas11 »
a pod zacisk 4 tłok brembo tarcza 330 jest ori z np. touarega? czy jakaś inna?
gowor86
Post autor: gowor86 »
od mercedesa ML jak dobrze pamiętam
345 jest od ML, 330 może rownież, nie pamietam
pyk221
siemano. dzisiaj przyszly zaciski i bylo by trzeba je pomalowac of course na Czerwono. i mam pytanie jak to najlepiej robic (zabezpieczyc) i jakiej farby uzyc Panowie ma byc tak czerwone jak w Porsche.
quadysz
Post autor: quadysz »
nic nie zastapi malowania proszkowego, ja sobie prysnalem szprejem do zaciskow bo nie mialem czasu, ale zaluje kazdego dnia ;)
generalnie nic nie odlazi ani nic, ale mam wrazenie ze brud i pyl trzyma sie tego jak skurwysyn
hammerite ;-)
Rydel
Post autor: Rydel »
jeżdżę na seryjnych klockach do sześciotłoka od cayenne 18Z i są idealne. raz pedał był trochę bardziej miękki (kilka hamowań ze 180, jedno po drugim) ale siła hamowania cały czas idealna. tarcza od MLa AMG 345mm z powiększonym otworem o 1mm. zobacz ile kosztują te klocki pagid bo seria, którą mam to chyba z 450zł i mi nie udało się ich zagrzać a upalam codziennie
Andrzej
quadysz
tak jak LCQ napisal zalezy jak jezdzisz, kilka hamowan z duzej predkosci w niewielkim okresie czasu i standardowe sie potopia i pokrusza.
