BBK nie odpala od razu
4.2 / 3.0 / 2.9
M.K
Post autor: M.K »
Witam!
Od jakiegoś czasu mam problem z moim S4. Polega to na tym, że na zimnym silniku przekręcam kluczyk, by odpalić silnik i nic się nie dzieje. Nie kręci. Nie czuć obciążenia, kontrolki nie przygasają, nic. Wystarczy jednak poczekać jakiś czas (nie ma reguły, jak długo - czasami kilka sekund, czasami kilka minut) i silnik odpala jakby nigdy nic.
Na początku myślałem, że mam słaby akumulator, no ale jak zacznie kręcić, to kręci jak szalony, więc to nie to. Rozrusznik jakby się zablokował, to sam z siebie by się chyba nie odblokował? Dodam, że ruszenie rozrusznika poprzez szturchnięcie go na biegu nic nie daje. Nie wiem, co to może być. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
M.K
Post autor: M.K »
Nadrobione ;)
Myślałem o kostce stacyjki - wszystko inne działa, światła itp., więc czy możliwe, by była to wina kostki stacyjki?
Albo coś przy rozruszniku - no ale jak mówię, kontrolki nie przygasają, komputer się nie resetuje. Po chwili po prostu zaskakuje i wszystko działa jak należy.
grzesiek1985
Post autor: grzesiek1985 »
Może przejscia masy nie masz dobrej z akumulatora na bude
M.K
Post autor: M.K »
Przejście jest dobre, co jakiś czas czyszczę te miejsca i to na pewno nie jest to...
marcin8585
Post autor: marcin8585 »
a jakie bledy masz, vagowałeś auto?
mylek
Post autor: mylek »
Albo kostka albo plus na bendiks zaśniedział. Ja miałem kiedyś słaby plus na bendiksie i było podobnie.
schockvvave
Post autor: schockvvave »
Mam to samo w tym momencie u siebie. I moim zdaniem to rozrusznik. Auto.jest juz w dobrych rękach jak odbiorę to powiem co to bylo
ja też :-D
cyka i nie pali
Elektryk, który regenerował rozrusznik rok temu obczaił na krótko i trzeba znów targać go z auta, "coś w środku" :]
pawelosinski83 pisze:ja też :-D
cyka i nie pali
mucha naprawiał?
emay pisze:
cyka i nie pali
mucha naprawiał?
nie wiem kto to mucha, ale robili na sąsiednim podwórku koło Kamila...
