Jaka jest różnica pomiędzy soczewką, a xenonem
venom
Post autor: venom »
Jak w temacie, czy lampy z A4 b5 soczewki to to samo co xenon? Czy różnią sie tylko wtyczka i tym, ze mają przetwonicę?pzdr
ernieball
Post autor: ernieball »
Jeszcze masz system samo-poziomowania przy ksenonach.
peacenotwar
Post autor: peacenotwar »
Soczewka jest to element skupiający światło - nie ważne czy to lampa xenon czy zwykła konwencjonalna.
Zapewne chodzi Ci o różnice między lampą przystosowaną do xeononu i zwykłą.
Lampa xenon ma zupełnie inną soczewkę, której nie da się wyjąć bez rozklejania lampy. Soczewkę ze zwykłej lampy da się jakoś wyjąć z lampy bez jej rozklejania, bo jest mniejsza od xenonowej.
Nie włożysz zwykłej żarówki h7 do lampy xenonowej i na odwrót.
Każda lampa wyprodukowana przez valeo ma mocowanie na przetwornicę - wystarczy wyciąć nożykiem w dolnej części dziurę w plastiku. Jeśli będziesz miał przetwornicę dedykowaną do tej lampy - będziesz wiedział gdzie wyciąć i gdzie wkręcić śrubki, żeby ją zamocować.
Wiązka też jest minimalnie inna - wtyczkę w żarówkę h7 trzeba zmienić na wtyczkę wchodzącą w przetwornicę.
I oczywiście układ samopoziomowania i spryski są obowiązkowe
skalarx
Post autor: skalarx »
peacenotwar pisze:Soczewka jest to element skupiający światło - nie ważne czy to lampa xenon czy zwykła konwencjonalna.
Są też oznaczenia na kloszu lampy xenon, za których brak, policja może Ci sholować furę albo zabrać dowód :mrgreen:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=74878
peacenotwar
skalarx
peacenotwar pisze:Jest i obejście tego tematu
https://hidretrofit.pl/sklep/naklejki-h ... xenon-dcr/
dobre :mrgreen:
mik-17
Post autor: mik-17 »
peacenotwar pisze: Lampa xenon ma zupełnie inną soczewkę, której nie da się wyjąć bez rozklejania lampy. Soczewkę ze zwykłej lampy da się jakoś wyjąć z lampy bez jej rozklejania, bo jest mniejsza od xenonowej.
Soczewkę w lampie xenon wyjmowałem i wkładałem bez rozklejania przez fabryczny otwór.
żeby to zrobić to trzeba oddzielić odbłyśnik od soczewki i przesłony. Każda z nich wyjdzie tylko trzeba się przy tym naprodukować.
Jeśli ktoś ma np połamaną lampę xenon to spokojnie może kupić zwykłą i wszystko przełożyć z tym że za pierwszym razem wyciągnięcie i włożenie soczewki potrafi być bardzo irytujące. Najgorzej jest złożyć soczewkę w lampie.
W B5 wyjmowałeś?
w B5 od 4 lat tak zawsze wyciągam soczewki bo je odświeżyć / zmienić
peacenotwar
Ja z pół godziny grzebałem i nie mogłem wyjąć :-(
skalarx
ja też regenerowałem odbłyśniki i wyciągałem bez problemu.
mik-17
buba pisze:W B5 wyjmowałeś?
Tak, temat o lampach z b5.
To masz jakies mega male palce zeby tam cos zrobic :mrgreen:
mik-17
Raczej normalne, po prostu trzeba kombinować, szczypce do składania i śrubokręt płaski do rozbierania bardzo się przyda.
RRyb
Post autor: RRyb »
A dużo kabelkologii jest, żeby w zwykłej lampie przerobić instalkie pod xenon?
Ostatnio zmieniony 2016-11-21, 11:47 przez RRyb, łącznie zmieniany 2 razy.
