K04 rs6 hybrydy
K04 rs6 hybrydy
Witajcie ma ktoś takie turbiny u siebie k04 rs6 hybrydy? jak to sie spisuje i jak z żywotnośćią, bo jedni chwalą drudzy nie.Ciekawe ile realnie wyjść może w takim 2.7bit z głowicami od 2.4 wagnerami,wtryskami ,pompa,wydechem,coolerem itd
i chyba dłużej takie turbo hybryda pożyje od tych na podwójnych łożyskach.Do tego plus ze pasuje pod wydechowe wagnery i flansze wydechowe które już mam.
Ostatnio zmieniony 2016-04-15, 22:26 przez DobrzanskiS4B5, łącznie zmieniany 1 raz.
Musisz niestety ale poradzić się jakiegoś dobrego tuner co to ogarnie i się tego podejmie. Co na to GTO pytałeś ?Dobrzanskis4b6 pisze:i chyba dłużej takie turbo hybryda pożyje od tych na podwójnych łożyskach.Do tego plus ze pasuje pod wydechowe wagnery i flansze wydechowe które już mam.Rozwiert i lużne pasowanie na strokera 3.0 troche mnie przeraziło wiec chce zostać przy "seri" raczej, lub ewentualnie wał z 3.0 i korby które mam +ori tłoki lub rs4 i to ma dać poj 2.9,więc w połaczeniu z hybryda k04 powinno w teorii dobrze juz wstawać
Tutaj rs4 b5 co prawda na hybrydach,ale 641 sie pokazało
Więc może plotki Emay coś w sobie maja
że te 602 może byc
https://www.youtube.com/watch?v=LrtyymBOfoc
[ Dodano: 2016-04-05, 23:08 ]
Z GTO kontakt bardzo ograniczony,bedę jechać do nich z głowicami może wtedy coś ustaleemay pisze:Musisz niestety ale poradzić się jakiegoś dobrego tuner co to ogarnie i się tego podejmie. Co na to GTO pytałeś ?Dobrzanskis4b6 pisze:i chyba dłużej takie turbo hybryda pożyje od tych na podwójnych łożyskach.Do tego plus ze pasuje pod wydechowe wagnery i flansze wydechowe które już mam.Rozwiert i lużne pasowanie na strokera 3.0 troche mnie przeraziło wiec chce zostać przy "seri" raczej, lub ewentualnie wał z 3.0 i korby które mam +ori tłoki lub rs4 i to ma dać poj 2.9,więc w połaczeniu z hybryda k04 powinno w teorii dobrze juz wstawać
Jeszcze o jakich hybrydach mowimy?? Bo zazwyczaj zaklada sie wirnik z 3.0 TDI i to starcza na 550 sa tez kopie loba 650 i na nich robi sie 600+.
Zadam ci pytanie jaki bedize stopien sprezania tego silnika??
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
Hamownia 4x4
Trudne pytanie,trzeba by policzyć jak wyjdzie z wałem 3.0/kutymi korbami/tłokami rs4kurpiu pisze:Jeszcze o jakich hybrydach mowimy?? Bo zazwyczaj zaklada sie wirnik z 3.0 TDI i to starcza na 550 sa tez kopie loba 650 i na nich robi sie 600+.
chyba dobrze będzie to odprężyć.Nie mam takiej wiedzy aż tak co i jak dlatego piszę tu i licze na mądre podpowiedzi
No wlasnie trzeba to policzyc. Bo mozesz wsadzic nawet i turbo na 800KM ale jak CR silnika bedzie wysoki to i tak nie przekroczysz pewnej mocy i tyle. CR silnika RS4 jest inne niz S4 cozatym idzie z silnika RS4 mozna wydusić wiecej mocy miedzy innymi.
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
Hamownia 4x4
Masz 4 projekty w PL na Motor RS4 , turbo RS6 u kolektr Wagnera, moc w zależności od paliwa 98-100 wynosiła 540-590 ps
Po założeniu hybryd RS6 napewno przekroczysz 600ps a ile to zależy od wielkości wirnika CNC
Ją miałem 552ps i trzymał mnie już tylko chiński IC frontowy
Też mam hybrydy RS6 w tym silniku i celuje w równe bezpieczne 600ps
