Hamulce RS6 C5
Zynek
Hamulce RS6 C5
Post autor: Zynek »
Witam
Czy jest jakaś alternatywa na tarcze zamiast Zimmermann?
Co polecacie bo te Zimmermanny wiercone niestety pękają i huczą
Dziękuje i pozdrawiam
Masta_J
Post autor: Masta_J »
Alternatywy raczej brak, brać płaskie tarcze.
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
Re: Hamulce RS6 C5
Zynek pisze:Witam
Gowno prawda ze pekaja,
Problem jest ze ich graniczna jest 31,4mm a ludzie uzytkuja ich ponizej 30mm, ba nawet jeszcze tocza !
Problem jest tez w stojacych tloczkach = stoji klocek i przegrzewa tarcze
Zynek
Post autor: Zynek »
Tarcze mają grubość 33,1 mm
Tłoczki chodzą lekko
Widocznie za słabe do tego auta
Stare klocki wyciagales latwo palcami czy wybijales mlotkiem ?
Zynek
Post autor: Zynek »
Jak dobrze pamiętam to poszło bez młotka i wszystkie tłoczki lekko chodziły i wszystkie gumki były ok
Immortal
Post autor: Immortal »
To które lepsze pełne czy nawiercane? i czy mają tą samą średnice?
na torze wiem że nawiercane prędzej pękają
Życie jest zbyt krótkie by jeździć nudnymi autami
Nie wiem ale ja mam nawiert i u mnie wszystko suuper..
też mam wiercone i nic nie pęka, a lekko nie mają...
Teraz wkladam 365 i tez sa wiercone
Arti
Post autor: Arti »
Ja mam nowe tarcze , nowe klocki , nowe zaciski, nowe przewody w oplocie , nowa połowa zawieszenia i napierdala przy hamowaniu aż miło , ręce opadają już z tymi heblami a same tarcze po "ułożeniu" na czujniku pokazują bicie....
Właśnie zmieniam przeguby bo to ostatnia nadzieja....
Immortal
Arti pisze:Ja mam nowe tarcze , nowe klocki , nowe zaciski, nowe przewody w oplocie , nowa połowa zawieszenia i napierdala przy hamowaniu aż miło , ręce opadają już z tymi heblami a same tarcze po "ułożeniu" na czujniku pokazują bicie....
Arti które tarze założyłeś OEM czy Zimmermanny czy SIDowe czy Taroxy.
Masz nawiercane czy pełne ?
Z tego co wiem któreś są pływające
może nagrzane tarcze umyłeś na myjni lub wpakowałeś się w kałuże :roll:
Mania
Post autor: Mania »
A czujnikiem zegarowym samą piastę sprawdzałeś?
Arti
Post autor: Arti »
Piasty sprawdzane , są ok . Wszystko nowe od Sida zimmermanny wiercone.
majlo
Post autor: majlo »
dziwne. ja kupile oem nic nie wymienialem mam 227tys. i qszystko ok
