Filtr Paliwa
: 2014-10-06, 19:24
autor: alexpks
No właśnie, tak jak w temacie, chodzi o filtr paliwa. Kupiłem i chciałem wymienić, szukałem intensywnie ale nie znalazłem, ponoć słyszałem że jest w jakimś koszyku czy coś.. Czy chodzi o ten fragment baku na samym końcu auta z taką metalową osłonką? ją trzeba zdjąć? Czy błądzę i jest to jeszcze gdzie indziej? Dzięki za pomoc z góry ;)
Samochód: Audi S4 2.7 biturbo 1998r.
: 2014-10-06, 19:38
autor: mogi90
widac go przy tylnim prawym kole (patrzac do kierunku jazdy) ja osobiscie walcze z tym bo odkrecilem srube od dolu ale z drugiej strony go trzyma i nie wiem jak to zyciagnac. Musza koledzy pomoc
: 2014-10-06, 19:40
od spodu, po prawej stronie przy zbiorniku paliwa. trochę się namęczysz żeby go wyjąć bo dojście jest strasznie kiepskie
: 2014-10-06, 19:42
autor: alexpks
Ale trzeba ściągać nadkola czy coś? Generalnie widać go bez żadnego odkręcania czegokolwiek? Kurde chyba z pół godziny się kręciłem przy tym na podniesionym lewarku i nie zauważyłem.
: 2014-10-06, 19:43
autor: RooS
: 2014-10-06, 19:50
autor: alexpks
Dzięki Roos. Już wszystko wiem :)
: 2015-03-26, 07:54
autor: Warmooz
Podepnę się, którym sposobem wymienialiście filtr u siebie? Opuszczaliście bak czy wyciągaliście na chama filtr z tej obejmy bez ruszania zbiornika paliwa? Czy może rozcinaliście obejmę? Wczoraj tam patrzyłem i mam wrażenie że samo wyszarpanie filtra w dół nic nie da bo górny przewód paliwowy nie przejdzie przez tą plastikową obejmę? Z kolei jak rozetnę ten plastik to filtr nie będzie miał się później czego trzymać? Oświećcie mnie proszę bo chcę to szybko na dniach załatwić bez zbędnych nerwów :)
