Cofa zapłon o 9 stopni
Robson
Post autor: Robson »
Witam, niedawno byłem na rolkach i pacjent wypluł 220km i 320 Nm z seryjnego 250/380 -.-
Wymieniłem zawory dv ( jeden był walniety) być może troche pomogło;)
Wracając do problemu, sterownik cofa zapłon o 9 stopni (wyszło na pomiarze). Na VAGu silnik nie pokazuje zadnych błędów co mnie bardzo dziwi. Świece maja 5 tys nalotu, sondy sprawne, turbiny dmuchaja 0.6 b, dolot/ podcisnienie przejrzane podokręcane.
Auto na jałowym biegu co jakies 3s lekko podszarpuje.
Mam 3 pytania, mianowicie:
1. Chciałbym zrobić pełne logi i sprawdzić wartości napięcie, zapłon, egt itd. Jakie kanały najlepiej by było sprawdzic?
2. Mam pewną hipotezę potwierdzoną przez wielu majstrów, problem moze tkwic czujnikach wałków rozrządu. Niestety są ich 4 sztuki, a poki nie padnie całkowicie nie wyrzuci błędu. Czy mozna sprawdzic.
3. Poszukuję specjalisty w dziedzinie 2.7 bit w Lubelskim;)
może napinacze łańcuszka? nie wali w lewym tylnym i prawym przednim deklu?
Robson
Poobserwuje dokładniej, słychac takie "terkotanie" wydobywające się z silnika więc zwróce dokładniejszą uwagę na to.
nie słychac przy odpalaniu zimnego silnika (po nocy) charakterystycznego trrrrrrrr przez ułamek/sekunde ?
Robson
Słychac..
Terkotanie wspomniane przez Bube słychac bardziej po stronie silnika od kierowcy.
Ostatnio zmieniony 2012-09-20, 21:51 przez Robson, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał S4
Post autor: Michał S4 »
głowice do roboty :)
Robson
Głowice planowane, popychacze i zawory były robione dokładnie rok temu.
napinacze odwieczny problem w S4 :-) a nowe prawie 2000 zl/szt
arti@R1
Post autor: arti@R1 »
Wypadanie zapłonu powodowało by taki spadek mocy aż o 30KM? Fakt, na VCDS błędów brak!
to nie jest wypadanie zapłonów....tylko ECU cofa ci zapłon przez to że knock sensory słyszą stuk....Stuk który faktycznie pochodzi z uszkodzonych fazatorów (najprawdopodobniej)
a czy one się bardzo różnią od 1.8t? Nowe w aso kosztują majątek (1700zł) ale na allegro są po 500-600zł i w niektórych opisach aukcji jest że również do 2.7 (febi chyba)
jestem na bieżąco bo kumpel ma to samo i mu Witek nie wystroił fury i teraz szukamy tego gówna
skalarx
Post autor: skalarx »
buba pisze:a czy one się bardzo różnią od 1.8t? Nowe w aso kosztują majątek (1700zł) ale na allegro są po 500-600zł i w niektórych opisach aukcji jest że również do 2.7 (febi chyba)
Ściema. Nie ma podróbek napinaczy do 2.7. Tylko ASO. W 1,8 są podobne ale nie mają tej wtyczki. Wiem bo sam kupiłem w ASO :(
Słonik
Post autor: Słonik »
W 1.8 starych sa bez wtyczki ale nowe chyba od 2002r maja wtyczke, sam mam z wtyczka u siebie i tez kosztuje majatek niestety, te za 500-600zl to te starego typu bez wtyczki elektrycznej.
Czy pasuja zamiennie, nie wiem, trzeba by zamowic do 1.8 i 2.7 i porównać.
Słonik
Tak jak pisalem wczesniej, trzeba by go porownac z tym od 2.7 czym sie rozni.
Kiedys jak szukalem to z wtyczka byly duuuuzo drozsze.
