Hamulce
marcinks4
Hamulce
Post autor: marcinks4 »
Witam
Panowie mam takie pytanko kolega ma Passata b5fl W8 potrzebuje w nim wymienic tarcze i klocki przod tarcze wystepuja tylko w oryginale kpl.3600zł :(, tarcze 334 x32mm kierunkowe .!
mysalłem by założyc ori zaciski od s4 i tarcze 321mm czy bedzie to pasowac?
robił to ktoś z was może ?
tak jak rozmawialiśmy:
- heble ma znajomy z S4 do 500 zł
- nowe tarcze do Passata W8 u mnie 1800 zł/para :-)
- heble z S4 B5 będą pasowac na zwrotnice i raczej na 90 % tez i na piaste
A najlepsze jest to że W8 używa takich samych zacisków co RS4 B5 tylko ma mniejsze jarzma i tarcze zmniejszoną do 334mm,
klocki te same co w RS4 B5 :-)
Jak masz tam aluminiowa zwrotnice to pakuj z S4 i wszystko. najtansza z sensownych opcji. Ewentualnie 345 mm 6 tloczkowe brembo :) duzo fajniejsza opcja :)
marcinks4
Zwrotnica sa zwykłe nie alu. propozycje poszly do klienta czekm na jego decyzje co robimy czy konwersje na zestaw z s4 czy nowe tarcze .
