Wydajniejsza pompa hamulcowa s4 b5
No wlasnie od czego jakas wydajniejsza?
Przod:
8 tlok z rs4 b7 tarcza 365 mm oplot klocek brembo
Tył
1 tlok z rs6 c5 tarcza 335mm oplot klocek brembo
Oczywiscie tarcze wszystkie kupione jakos nowe
olyn to Motul rbf 660
Ori seryjna pompa to ogarnie?Bo moze moja juz ma dosc i trzeba kupic nowa?
Ostatnio zmieniony 2019-04-05, 19:36 przez luk448, łącznie zmieniany 1 raz.
Czekam na wypowiedz Andrzejka :-P
A co mi napisze? :mrgreen: :mrgreen:
[ Dodano: 2019-04-05, 19:35 ]
Tylko nie piszcie mi zebym kupil ceramike bo ta hamuje :mrgreen:
luk448 pisze:A co mi napisze? :mrgreen: :mrgreen:
Prawa właśnie jest taka ale czekam na ostateczny werdykt SIDa
To co mam tez hamuje tylko sadze ze moja pompka juz wali reka o mate :mrgreen:
Bo pedal taki jakis miekki po zamontowaniu setu na tyl
A rsowa jest taka sama ,bo mam taki set hamulcowy i jest bajlando : ;-)
z Rs4 b5 to to samo.Sadze ze moze moja juz sie poddaje bo taka seryjna pompa powinna taki wlasnie zestaw ogarnac.Wiem ze pompa np z rs6 c5 bedzie wydajniejsza bo ma np wieksza srednice tloczkow bo 27 mm.Pytanie tylko czy podejdzie do s4 b5?
pompa ham S4 / RS4 ma tłoczek 25,4mm
pompa ham RS6 ma tłoczek 27mm :evil:
serwo ham S4 i RS4 ma ten sam nr ale RS4 jest modyfikowane i oznaczane markerem jako "RS4"
mozna przypuszczać że jest mocniejsze ale to tylko spekulacje, nei sprawdzałem czy inne pasuje z racji braku miejsca w B5
ja mam ceramikę + pompę o tłoku 27mm :-P
Heh,by sie zgadzało
a już myślałem ze ktos.serwo zmieniał i marker nie.zmazal a to.fabrika :lol:
SID, jaką Ty masz pompę? Model?z jakiego auta ta 27 mm?
[ Dodano: 2019-04-06, 00:28 ]
I drugie pytanie bo może moja ori już kleka po prostu. Czy nowa seryjna pompa bez problemu powinna ogarnąć ten set na którym latam?
edies
Post autor: edies »
A może z jakiejś innej maszyny gdyby tak włożyć. Wówczas hamulce byłyby niemal jak żyleta :)
Tak powaznie, to nie ma co kombinować z zamiennikami z innych modeli. Czasami się to udaje, ale niestety nie zawsze.
Proponuje jeszcze tutaj sprawdzić pod linkiem: https://motoszef.pl/partscatalogue/audi,1-00005.aspx
Witryna na której można znaleźć trochę więcej informacji z tego zakresu.
Ostatnio zmieniony 2019-04-25, 13:47 przez edies, łącznie zmieniany 1 raz.
Na dniach wkladam z rs6 c5 i zobaczymy.
luk448 pisze:Na dniach wkladam z rs6 c5 i zobaczymy.
Czekamy :mrgreen:
DobrzanskiS4B5, na co? :mrgreen: :mrgreen: będzie szampan? :mrgreen:
Masta_J
Post autor: Masta_J »
Szampan może nie, ale szampon... ;-)
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
