: 2016-08-23, 00:16
Tylko Zaciski wymuszaja dystans 9mm żeby felga je minęłaJachyr pisze:To przynajmniej wiem co moge ladowac pod ta felge na max.
Forum miłośników marki Audi
http://sportaudi.pl/
Lub 19 stka jak u mnie ale kurna na styk weszly...Dobrzanskis4b6 pisze:Tylko Zaciski wymuszaja dystans 9mm żeby felga je minęłaJachyr pisze:To przynajmniej wiem co moge ladowac pod ta felge na max.
Elegancko. Finalnie na jakich oponach auto będzie stało?Dobrzanskis4b6 pisze:Hamuje,większy w 18" nie wejdziejeszcze tył i będzie bajka...
Na tych co jest ,czyli 235/40/18 yokohama advan ad08 semislickbartek75 pisze:Elegancko. Finalnie na jakich oponach auto będzie stało?Dobrzanskis4b6 pisze:Hamuje,większy w 18" nie wejdziejeszcze tył i będzie bajka...
a jakie masz et i szerokosc feli? bo ja tez sie ostatnio obudzilem z tymi 8-mioma tlokami :)Dobrzanskis4b6 pisze:Tylko Zaciski wymuszaja dystans 9mm żeby felga je minęłaJachyr pisze:To przynajmniej wiem co moge ladowac pod ta felge na max.
felgi to 8j et35 (z dystansem 26) bez strugania nadkoli sie nie obyłoquadysz pisze:a jakie masz et i szerokosc feli? bo ja tez sie ostatnio obudzilem z tymi 8-mioma tlokami :)Dobrzanskis4b6 pisze:Tylko Zaciski wymuszaja dystans 9mm żeby felga je minęłaJachyr pisze:To przynajmniej wiem co moge ladowac pod ta felge na max.
zylem w przeswiadczeniu ze pod 18 max to 6 :D
ale moje felgi to idealnie rownaja sie z nadkolami i nie chcialbym juz dawac dystansow :/
Dobrzanskis4b6 pisze:Dzisiaj mam wesele
