paliwo E-85; opinie
lukfk
Post autor: lukfk »
Jachyr pisze:A ja tak czytam i czytam i zastanawiam sie Po Co??:> dla wykresów i kresek?? Inna sprawa ok duże miasta to może i jest możliwość znalezienia tego paliwa na kilku stacjach ale jedz w trasę i bez 2 map ani rusz wiec jak dla mnie kompletny bezsens ale to tylko moje zdanie. Pozdrawiam
Lukfk ok jak starujesz na ćwiartkę to jeszcze do zrozumienia innych przypadków jw
W 100% się z tobą zgadzam, mój samochód można traktować jako ciekawostkę...,95% z użytkowników tego forum traktuje s4 jako auto do codziennej jazdy i w tych przypadkach zastosowanie e85 jest raczej bezsensu..., Ja w s4 dostrzegłem bazę do zbudowania bardzo szybkiego samochodu do zabawy ,za stosunkowo nie wygórowaną cenę i jakieś tam moje doświadczenia raczej przyjmujcie z przymrużeniem oka ...
np. chłopaki kombinują jak wstawić duży hamulec w oryginalną felge 17, ja właśnie kombinuje jak postawić auto na na felgach 15 cali....:-):-):-)
WO LNE S4
0-100 2,3s
100-200 4,1s
cieplak
Post autor: cieplak »
czy ktos moze potwierdzic info z 1 strony ze na orlenie na wawelskiej jest spowrotem dostepne e85 ?
http://www.autonaetanol.com/index.htm znalazłem cos takiego w poniedziałek zadzwonie i dowiem sie konkretnie na temat tego co oferuja
[ Dodano: 2014-08-23, 15:41 ]
a co do wawelskiej to raczej nie ma bo wysłałem kolezanke i mówi że normalne paliwa tylko
Wojt3q, ponoc tam wlasnie jest.Hmm moze dzis tam bede blisko i zerkne czy maja czy tylko bzdury pisza na stronie.
numer mi spisała na stacje to moge zadzwonić sie dopytac jeszcze
zworek
Post autor: zworek »
Trochę drożej wychodzi i przy zmięszaniu poł na pół można jeździć :) Różnica jest polecam tylko katalizatory trzeba miec wycięte bo podobno zapycha ołowiem:P AVGAS 100LL
Ostatnio zmieniony 2014-08-24, 14:15 przez zworek, łącznie zmieniany 2 razy.
Po zmieszaniu lub dodaniu do zbiornika z 98 np ze 20 ltr bedzie az taka roznica ze to odczuje?Wtedy bez konkretnej mapy pod e85?
zworek
E85 to zupełnie coś innego niż AVGAS 100LL. Ja odczułem :)
zawsze można mieszać metanol ze zwykła benzynką 98 :) tak gdzies w proporcji 70% mentaolu/30%benzyny :)
aw69, oki i jakie zalety takiego zabiegu? :mrgreen:
volski1
Post autor: volski1 »
A na "czystym" E85, takim ze stacji można jeździć na co dzień?
Oczywiście na odpowiednich wtryskach i pompie i na odpowiednim sofcie.
Pytam bo mijam taka stacje codziennie i jeśli nie ma w tym zadanej uciążliwości to czemu nie skorzystać z takiego dobrodziejstwa. ;-)
możliwość maxymalnego wykorzystania osprzętu silnika :mrgreen:
kenpachi
Post autor: kenpachi »
:D Niezły czadzior.
I wtedy (jak się zmiesza 70/30) nie trzeba się martwić o bogatość mieszanki? Czy i tak trzeba program zrobić?
stasiek
Post autor: stasiek »
Orientuje się ktoś z autopsji na ile starczą simensy 630 i bosch 044, na jaki afr się stroi na e85 i jak zapłon idzie wyprzedzić na nieodprężonym zdrowym AGB i na jakim doładowaniu?
630cc przy 4bar i pompa 044 na paliwie 100ok to okolice 650-690ps
