BIG BRAKE s4 b5 tył
A tak serio Panowie rybacy to raczej 300mm z s4 b6 i adapter pod zacisk
peacenotwar
Post autor: peacenotwar »
Adapter do przedlifta nie pasuje
luk448 pisze:
pyk221 pisze:elo 5-2-0
Panowie co zrobic zeby miec najtańszy i najlepszy hamulec na tyl w s4 b5 przed liftem?
Najlepszy i najtanszy??To raczej nigdy nie idzie w parze
Akurat jestem przy wymianie przedlifta tył na 300 mm. Kupiłem cały komplet od s4 b6/b7 na tył dałem do regeneracji zakupiłem tarcze i klocki. Wyszło 2000 +.
To ja wole sie pobawic z tylem na zaciskach od Prosie tych na 4 tlokach.Tylko nie wiem.jaka tam tarcza wejdzie
Tylko uwazaj zeby cie dupa nie wyprzedzala ;-)
Chyba 4 tloki nie beda za mocne gdy mam 6 na.przodzie?Kojarzy ktos jaka tarcze z tylu manp boxster?
peacenotwar
Najlepszym rozwiązaniem na tył chyba będzie z s4 b8 tarcza. Tak samo jak q7 ma z tyłu 330mm, reszta wymiary podobne do tarczy s4 b6 która gra w b5 dobrze. Jedynie s4 b8 ma 6mm węższą tarcze niż q7, ale tłoczki raczej nie powypadają ;)
No ale 330 na tyl za duzo gdy z przodu mam 330
Moim zdaniem aby zakładac 330 tył to przód minimum 365 mm a najlepiej 380
No wiec wlasnie-w moim przypadku tarcza z tylu ok 300.Plus np zacisk od Porsche bo ladniejsze niz te zwykle :mrgreen:
oj coś mi się zdaję że ja Wam niebawem mocno podniosę poprzeczkę hebli przód i tył :-)
odsłona w pierwsze miesiące 2016r :-)
SID, przyjacielu podpowiedz...jakie naj naj wejda do przodu w s4 b5, skoro 390mm nie to???
a wejdzie nawet tarcza 60cm ale braknie miejsca na felgę i oponę w nadkolu :-(
a tak na poważnie do 18 wchodzi 365-380mm max, do 19" 380-400mm max (wszystko w zaleznosci od felg)
B5 używa płytkich tarcz 46,5mm więc za głębokich tam nie zastosujesz (max 50-52mm przy grubości 32-34mm)
Wszystkie inne mocne auta z grupy Vag mają tarcze o głębokości 56-60mm
Inaczej ma się to w RS4 B5 gdzie są już alu zwrotnice i odkręcane piasty, np montując piastę z RS6 C5 zyskujemy o 6mm możliwość stosowania głębszych tarcz 46,5mm + 6mm = 52,5mm + zapas więc zestaw z RS6 C5 pasuje p&p
Niestety nie zastosujesz tego do S4 B5 bo masz żeliwne zwrotnice i nie odkręcane piasty a co najważniejsze braknie Ci miejsca w nadkolach na te 6mm (RS4 B5 już ma zapas )
Rozwiązanie ? Tak , robiąc płytką tarcze 46-51mm dwuczęściową = drogie rozwiązanie
do tyłu zmieścisz wszystko bo miejsca jest dużo
Ja tylko nie kumam po co te kombinacje...?? Czy ori zestaw z Rs4 na tyle nie jest wystarczajacy przy dobrym przodzie?? U mnie mimo ze przod jest ,,tylko" 330 i tyl rs4 to na codzien wystarcza w zupelnosci.
Jachyr, Wystarczy tyle tylko ze widziales jak wyglada ten zacisk?No wlasnie nijak.Tak szaro,smutno i zwyczajnie :mrgreen: wiem ze dziala ale nie wyglada.
Sid a masz jakas recepte na montaz zacisku np od q7,touarega czy prosie?Tego 4 tloki.Jakis adapter,jaka tarcza?
