Strona 2 z 2
: 2013-12-20, 00:01
autor: kfasik
Sterownik pompy ABS-u. Najlepiej kupić całą pompę ze sterownikiem.
Gwarancji nie ma, że to pomoże, ale stosunkowo niewielkim kosztem, można wyeliminować ten element.
Prawdopodobnie będzie również niezbędne przeprowadzenie adaptacji sterownika.
: 2013-12-20, 08:59
autor: Barton66
aż mi się nie chce wierzyć, że sterownik absu może mieć coś wspólnego z czujnikiem obrotów silnika? pokazywał Ci błąd ABSu na kompie? bo z tego co napisałeś, przez wymianę całego sterownika z pompą naglę zniknął Ci błąd z G28 tak? i autko normalnie zaczęło odpalać?
i czy sterowniki z A4 są takie same jak z S4?
: 2013-12-20, 16:32
autor: kfasik
Jak znajdę stary czujnik, który niby był uszkodzony, to dokładnie potwierdzę czy to był G28.
Problem był niby z czujnikiem zamontowanym w pompie ABS, ale nie pamiętam jakie miał oznaczenie. Jak masz znajomego, który ma S4, to możesz na próbę przerzucić od niego sterownik pompy ABSu. Zabieg dosłownie na 10min.
: 2014-05-05, 20:41
autor: Barton66
Odłączyłem aku, przeczyściłem wtyczki prysnąłem szprejem i autko zaczęło odpalać
magic show :)
[ Dodano: 2014-05-05, 20:41 ]
A z ABSem czujnik był zbyt głęboko osadzony i kłamał na jednym kole. Koronka ABS przeczyszczona i śmiga aż miło, nic nie było pęknięte :)
