GAVI's
Post autor: GAVI's »
porady kolegów z a4 do s4 są mylące ponieważ piasty /hamulce /mniejsze przeguby
mają sie ni jak do dopasowania felg
w s4 ET35 to idealnie na 8,5 a ta felga a4 bedzie schowana w pod błotnikiem -nie zawsze ale w tych z mniejszymi motorami TAK(nie wspominając o non quattro)
mophk
Post autor: mophk »
GAVI's pisze:porady kolegów z a4 do s4 są mylące ponieważ piasty /hamulce /mniejsze przeguby
jakbym nie miał hebli z s4 (b6), przegubów duzych, zwrotek z s4 i quattro bym się nie wypowiadał więc kolego roznic między s4 a moim złomem poza faktycznym motorem nie ma.
GAVI's
kolego nie jesteś wszyscy i nie masz na imię każdy.
ale trzeba pamiętać o takich sprawach
Najlepsze koło do s4 b5 to 18" 8,5j et35 z opona 225/40/18 i nie ma gadania :mrgreen:
To wygląda i da się jeszcze na tym normalnie jeździć z gleba itd
Dobrzanskis4b6 pisze:Najlepsze koło do s4 b5 to 18" 8,5j et35 z opona 225/40/18 i nie ma gadania :mrgreen:
amen
Ja mam 235 i tez jest OK ale uważam że to max
MaDmAx pisze:
amen
Madrych to warto posluchac ;)
nie zgodzę się, powierzchnia opony 225 na feldze o szerokości 8" a 8,5" jest ta sama więc czemu zakładać cięższą felgę ?
Przeczytaj ze zrozumieniem ;)
schockvvave
Post autor: schockvvave »
a ja poprosze o wytlumaczenie tego zebym mogl pojac ;P
Post autor: sztybor »
jak juz jest 8.5j to bym zalozyl 245.. ja odczulem przesiadke z 225 przy 350KM, a co dopiero przy 2x wiekszej mocy..
sztybor pisze:jak juz jest 8.5j to bym zalozyl 245.. ja odczulem przesiadke z 225 przy 350KM, a co dopiero przy 2x wiekszej mocy..
nie wejdzie. przy 235 z tyłu dotyka do zwrotnicy i nie założysz koła
nie ma nic z mniejszym ET? czy to tez nie pomoze? np et29?
Nie probowalem. Przy tych parametrach tylko 225 i to na styk
Zawu48
Post autor: Zawu48 »
jak zamontujesz z et29 to koło Ci będzie za bardzo wystawało na zewnątrz, z et 29 to do rs4 ;-)
S4 B5 limo Nogaro Blau 99"
S4 B8 avant Misano Rot 14"
