Mogłeś podstawić klocek pod felge i opuścić auto,przy opuszczonym powinna felga wpaść do środka a z opona 255 na 10j zrobi się lekki naciag. Moim zdaniem powinno być ok
grzopi
Post autor: grzopi »
nie no opuszczalem i jeszcze bardziej sie schowala i bylo git tylko opony brak i nie mialem jak sprawdzic czy bedzie tarlo od srodka :? juz zgupialem
jak nie zalozysz to sie nie dowiesz ,a tak będzie dla potomnych :mrgreen:
jak opusciles to bylo na skreconych kolach zobaczyc ile tam jest miejsca i czy na opone + - starczy
w s3 8l 9.5 wchodzi na przod ,na tyle mam 10x19 i jeszcze jest miejsce a co dopiero taka napompowana suka jak rs4
nie pekaj,zakladaj :-P
grzopi
Ale jak założę oponę to już muszę kupić;) bez opony wydawało się git ale niby będzie tarlo więc zabrałem 9 cali z możliwością zwrotu i pisze tu żeby się poradzić;)
a na tyl zakladasz 10"?
możesz zabrac dwie sztuki 10" ktore i tak wsadzisz na tyl ,zalozysz opony i jesli nie bedzie tarlo na przodzie to pobierasz kpl 4 x 10",jesli bedzie przycierac to przod 2x9" a tyl 10 :-)
chyba ze nie chcesz mieszac szerokosciami miedzy przodem a tylem ...
coś Ty zrobił z tym zderzakiem ? !
aby 10" weszło do Szaraka musi być 10" na tyle a z przodu max 9", zauważ że każde RS4 ma mieszane opony i felgi, z przodu zawsze 235/19" a w tyle 255 lub 265/19"
w szaraku już na seryjnej oponie i feldze przy mocnym skręcie i jakiejś nierówności potrafiło obetrzeć
jeśli podniesiesz auto to Ci wejdzie 10" z przodu
jeśli nie podniesiesz to Ci też wejdzie 10" z przodu ale na oponie max 225 (może 235 ?) na profilu 35/40
grzopi
SID pisze:coś Ty zrobił z tym zderzakiem ? !
spokojnie zderzak w stanie idealnym :P to na zdjeciu to bloto bo byl straszny syf na dodze jak jechalem :)
szarak poszedl do gory jakies 2 cm pojade jeszcze raz i na spokojnie bede mierzyl nie chce roznych opon przod-tyl. maja jeszcze na zamowienie 9,5 calowe moze to bedzie zloty srodek :)
http://audisrs.com/ftopic29158-0-asc-45.php
tu na przodzie siadlo 10x19 i opona 235/35 ,tyl 11" ;)
Masta_J
Post autor: Masta_J »
Tak siadło, że z 1 cm wystaje.
Poza tym niżej coś piszą, że błotniki są chyba rolowane.
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
tylko ze male et 10 i pytanie czy zawias nie pozwala na glebsze et
to jest tylko internet i domysly jak sie samemu nie sprawdzi to sie nie przekona ...
MTM power
Post autor: MTM power »
Siemano, czy takie felgi jak w linku: Felgi wejdą do S4 B5 bez dystansów, itp? Zawiecha obniżona w stosunku do serii, muszą być opony do tego z profilem 45, czy 40?
dystans najlepiej 10mm i opony 225/40
MTM power
Dystans 10mm spowoduje, że felga będzie na równi z błotnikiem, tak? :lol:
Mam takie u siebie. Z przodu bez dystansu 235/40/18. Z tylu dystans 10mm + 235/40/18.
razk
Post autor: razk »
Panowie a czy kola 19" 9j et 33 podejda do s4 b5 na gwincie?
