Gniot91
Post autor: Gniot91 »
Jachyr pisze:
Gniot91 pisze:
Dobrzanskis4b6 pisze:Nie siada.moje oz 18 8j et35 potrzebują 5mm dystansu i wtedy mają 2mm luzu.Zależy też od budowy felgi
Czyli pod kazde felgi 8J z ET 35 trzeba dystans? a jak by sie miala sytuacja z ET 40 albo 43 ?
Jeszcze gorzej... Ja tez mam ultraleggery 8' Et35 i nie przeba dystansu
To teraz zgłupiałem do reszty :) Chyba trzeba po prostu kupić koła i przymierzyć jak nie siądą to zwrot albo dystanse. Albo może ktoś wzór rs4 b7 18" 8J i ET35 ma na 6-cio tłoku i by potwierdził że pasuje ??
HoLeK
Post autor: HoLeK »
Można założyć na quattro 2 grubości dystansów, przód 15mm a tył 20mm ? Ma to wpływ na napęd czy moge spokojnie zakładać?
Post autor: Immo »
Można spokojnie zakładać
HoLeK
Post autor: HoLeK »
Ma ktoś założone 235x40x18 na 9j et52 felga na s4 b5? Szukam takich opon i zastanawiam się czy podejdzie taki zestaw na eske. Zawias ori ale wpadna sprezyny -20/40. Bedą problemy?
Ja mam 235/40/18 ale na 8j et30 i przy duzej glebie trochę tarło.A u Ciebie zależy jak wycyrklujesz swoim et
Anton
Post autor: Anton »
Orientuje się ktoś czy do S (gwint jest) wejdzie 18" szerokość 8" et20 ?
U mnie jest 18" 8j et30 i gleba dość dość z opona 225/40/18 i jest ok
Z et 20 może być problem przy niskim posadzeniu,najlepiej mierzyć
przy ET20 koła 8,5" z RS4 wystają 10mm
Przy ET20 koła 8" będą wystawać z 4mm
Dla 8" 18" najlepsze ET jest ET35 w S4 B5
peacenotwar
Post autor: peacenotwar »
Trzeba pamiętać, że wystawanie kół zależy od wysokości zawieszenia. Na serii będą bardziej wystawać niż na obniżonym zawieszeniu.
michałswd
Post autor: michałswd »
Czesc moze ktoś z Was uzytkuje taki zestaw 235/35 19 na 8j
Prosiłbym o zdjęcie :-|
Jaki to model lub gdzie ja znajdę taki styl felg ?
Rozmiary 18-20" , szer 8-11"
Coś w tym stylu, nie koniecznie te które podałem.
marci_n
Post autor: marci_n »
2 zdjęcie to Rotiform CCV
1 raczej też coś z Roti
peacenotwar
1. Podjebki felg Messer ME03-3
2. Rotiform CCV
Nie pogardził bym tymi kopiami zdjęcia 1
Zobaczyłem ile trzeba dać za oryginały i pierdol$% wywalać tyle na wygląd felg które i tak kiedyś zniszcze
grzopi
Post autor: grzopi »
mierzyłem dzisiaj felgi do szaraka 19" et 32 10 cali szerokie i juz mialem brac bo ładnie weszły nie wystawały do wachacza z 7 mm ale zadzwoniłem do SID-a i powiedzial ze 10 cali to za duzo i bedzie tarlo o nadkola przy skrecie
pytanie ktos mial z was taki setup na rs4?? opona bedzie 255/35
zabrałem 9 cali ale to juz nie to samo bo nie sa tak schowane i wyglada jak kupa ale moge zamienic
wiec jak jakies porady bedzie tarło czy nie ??
kolor felg bedzie ciemny jak te 9"cali a jasne mierzylem bo byly na miejscu :mrgreen:
sugerowalem sie tym :DDDD tu jest 19" i 10 cali i skreca :P
https://www.youtube.com/watch?v=SGJNAnvJkpw
Ostatnio zmieniony 2016-12-29, 17:51 przez grzopi, łącznie zmieniany 1 raz.
