Prośba o rozkminienie schematu elektrycznego
skalarx
Post autor: skalarx »
Koledzy jak namierzyć gdzie jest to D14 albo pozostałe zaznaczone bo to jeden ch.... Wszystkie pozostałe kolory kabli mi się zgadzają, ale nie mogę znaleźć czerwono zielonego (ro/gn)
Schemat cewek i modułu zapłonowego dla jednej strony.
http://zapodaj.net/b5d50fa76413e.jpg.html
Nie wiem czy o to Ci chodzi, ale idzie z wiązki bezpośrednio do każdej z cewek, nie ma go przy modułach. Zasilanie cewek po zapłonie i przy włączonej pompie paliwa. Powinien być w skrzynce pod kompem.
skalarx
dokładnie o to chodzi. Tylko które kabelki przy cewkach...
Chociaż nie do końca. Z modułu wychodzą trzy kable i do cewki też trzy przychodzą, więc raczej moduł jest zasilany po zapłonie.
Uwaga, będzie zdziwko :-D
Moduły NIE mają zasilania
Moduł to tak na prawdę 3 tranzystory w 1 obudowie. Takie wzmacniacze dla sygnału kompa.
Każdy moduł ma stałą masę "wyjściową" wspólną dla 3 wyjść, 3 "wejścia masy" z cewek i 3 wejścia sterujące.
Jak na dane wejście sterujące podasz + (słaby plus, sygnał z kompa) to moduł zrzuca napięcie z danego wejścia = z danej cewki do masy. I wtedy następuje przeskok iskry. Tyle.
Droga przepływu prądu od plusa do masy wygląda tak: zapłon -> +cewki -> -cewki -> wejście modułu -> wyjście modułu=masa auta
wrzucasz cewki tfsi? ;-)
skalarx
pawelosinski83 pisze:Uwaga, będzie zdziwko :-D
Tak, tylko oglądając kable do cewek, stwierdziłem, że są trochę "zmęczone". Chcę dorobić kawałek instalacji od modułu do cewek (z pominięciem modułu rzecz jasna).
No to plusa musisz ciągnąć z przepustu z kabiny, on nie idzie do modułów.
Ja rozbebeszałem wiązki do cewek i wywaliłem tak około 20cm i głębiej były już ładne, błyszczące i miękkie przewody.
A przy modułach obciąłem co trzeba też jakieś 20-30cm i polutowałem wejścia do wyjść, a masa została niepodłączona.
Przy cewkach polecam dorobić przewody i oczka masowe i przykręcić do pokryw zaworów. Jak już pewnie wiesz cewki tfsi mają niezależne wyjście masy dla uzwojenia wtórnego i elektroniki.
I będzie pan zadowolony :)
Szkoda pruć całą wiązkę.
skalarx
pawelosinski83 pisze:No to plusa musisz ciągnąć z przepustu z kabiny, on nie idzie do modułów.
do którego terminala podłączyć najlepiej plusa w kabinie? Można minusa podłączyć do jakiegoś terminala ujemnego na silniku a nie do pokryw? I czy mmusi być rozdzielony minus od elektroniki i od uzwojenia? Czytałem, że można wszystkie wspólnie podłączyć.
Nie będę pruł instalacji. Zostawiam starą jak jest. Co do modułów to zaopatrzyłem się w stosowne wtyczki, więc nie będę lutował tylko podłączę się pod wtyczkę od modułu.
no to dorzuć tylko zasilanie wg schematów poniżej.
Masa powinna być dla wyjścia uzwojenia wtórnego "silnikowa" i pociągnięta przewodem 2,5...
dla elektroniki może, a w zasadzie powinna być ta z modułów (z budy, wspólna z ECU)
koło cewek masz fajne śrubki, chyba M5, pod które możesz złapać oczka do mas cewek...
Jak nie chcesz "pruć" instalacji to może się dolutuj z plusem do istniejącej po prostu... Będzie łatwiej jak ciągnąć z kabiny i podłączać się tam pod bezpiecznik i łatwe do usunięcia...
skalarx
pawelosinski83 pisze:no to dorzuć tylko zasilanie wg schematów poniżej.
[url=http://images68.fotosik.pl/1128/7ccc46fa4dfdd0f7.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images68.fotosik.pl/1128/22bb55016bf017af.jpg]Obrazek[/URL]
ok. Jeszcze jedno. Masę dla wtórnego ciągnąć osobno od każdej cewki 2,5? czy można przelotowo dla 3 cewek?
W zasadzie to samo pytanie do +12V...
Można przelotowo, jeśli tylko uda Ci się wcisnąć 2 przewody do każdego pinu ;-)
Ale to szczelne wtyczki z silikonowymi uszczelkami na przewody i przyjmują po 1 przewodzie na pin, więc przelotowo byłby to niezły drut.
Z drugiej strony nie ma sensu ciągnąć taki kawał po 6 przewodów 2,5mm na strone.
Proponuję więc wypuścić po 1 przewodzie z każdego pinu każdej wtyczki i połączyć 3 w 1 już na zewnątrz i ciągnąć po 1 z każdej strony. W sumie 4 zamiast 12 przewodów (jesli zdecydujesz się również ciągnąć +12V)
skalarx
W końcu udało mi się zrobić nową instalację dla cewek FSI:
Zalety: nowe przewody, nie trzeba nic usuwać ani ucinać - stara instalacja zostaje.
Podłączamy ją do wtyczki od modułu zapłonowego, jeden kabel do plusa, drugi do masy silnika i powinno grać. Jak sprawdzę dam znać :roll:
[ Dodano: 2015-09-12, 14:40 ]
Odpalił od strzała :mrgreen:
