Hamulce przód
PatLove
Hamulce przód
Post autor: PatLove »
Wiem, że temat jest ogólnie znany ale chciałbym się dowiedzieć szczegółów:
Jaki komplet w sensownej kasie najlepiej założyć na przód?
Jeżeli od porsche to konkretnie od jakiego modelu?
Co będzie się mieścić pod seryjne 17', a do jakiego zestawu trzeba będzie już min 18'?
Na koniec głupie pytanie :oops: Na przód rozumiem da się zaadaptować tylko przednie zaciski np. porsche czy nie ma to różnicy czy przód czy tył byle były odpowiedniej wielkości i miały odpowiednią il. tłoczków? Dla przykładu czy można na przód założyć coś takiego http://allegro.pl/item1167507734_porsch ... e_tyl.html albo takiego http://allegro.pl/item1167486894.html ?
W temacie hamulców jestem trochę zielony więc proszę o pomoc i wyrozumiałość...
skalarx
Re: Hamulce przód
Post autor: skalarx »
PatLove pisze:Wiem, że temat jest ogólnie znany ale chciałbym się dowiedzieć szczegółów:
http://www.s4sid.pl/7685.html
Suchar
Post autor: Suchar »
cowboy
Post autor: cowboy »
panowie podbije temat bo jesli stwierdze ze z moimi nadkolami audi B2 nie wygląda jak wóz drabinisaty to przejde na 17 cali
wydaje mi się że 321/30 to bedzie jednak za mało na 1200kg i moc 400KM
pytania:
jakie najwieksze heble z rodziny AUDI (VAG) wejdą na felgi 17 cali - rozstaw 5x112 - bedzie duży dystans wiec chodzi tylko o średnice ?
czy jest duża róznica miedzy 321/30 vs 330/32 vs 345/32 jesli chodzi o skuteczność hamowania i trudność zamęczenia
oraz czy lepiej zacisk duże 4 tłoki czy koniecznie 6 tłoków ?
jakie te duże tarcze mają ET ? ja potrzebuje płytkie tarcze, tak jak mam teraz z S4B5 ET47mm (cała wysokość tarczy)
czy są zaciski brembo do tych duzych rozmiarów na śruby przelotowe (prostopadle do osi srub mocowania koła )
jaki rozstaw mocowania do zwrotnicy mają zaciski 6 tłoczkowe - czy jest to 145mm (os do osi) ?
czy na pewno na 345 nie wcisnie sie jakiejś felgi 17 z duuuzym dystansem i pozostaje jedynie 330mm ?
Na Twoim miejscu nie interesowalbym sie zadnym wiekszymi hamulcami z grupy VAG - bo nie ma nic wartego uwagi pod wzgledem jakosc/cena.
Zaciski 2-tloczkowe z S4 B6/B7 mozna wyrwac tanio, do tego tarcza 345mm i calosc wchodzi na felge 17", ale ludzie maja rozne opinie. Jednym starczaja, innym nie. Do Twoich 400KM raczej to bedzie za malo...
Moze jakis zacisk Brembo?
Ten ma 6-tloczkow, tarcza 330mm... ;-) Wsio pod felge 17".
Na tył najlepiej wrzucic 300mm z S4 B6/B7, bo nic ciekawszego nie ma... albo ceny chore.
cowboy
Flyer pisze:Na Twoim miejscu nie interesowalbym sie zadnym wiekszymi hamulcami z grupy VAG - bo nie ma nic wartego uwagi pod wzgledem jakosc/cena.
ale mnie interesują tylko tarcze, nie pytam sie o zaciski 2 tłoczkowe czy inne tego typu wynalazki - sorki moze to nie wynika jasno z treści
mam zaciski 4 tłoczkowe brembo i tarcze 321/30 i jesli uznam że 17 nie wyglądają smiesznie w B2 to ide w 17 cali i stąd zapytanie, bo teraz bede mógł cos polepszyć
pytanie czy z 320/30 jest sens przechodzić na 330/32... bo jak juz chciałbym 6 tłoczkowy zacisk i tarcze 345... do tego mam wloty łapacze powietrza do chłodzenia hamulców i mam nadzieje że wystarczy do wyhamownia 1200kg
ten zestaw na SIDa stronie oglądałem i w związku z tym zapytuje się :) o skutecznosc w porównaniu do 320/30 no i ET tarczy bo nie moze być u mnie głęboka tarcza !!
ps. na tył mam juz hebelki z S8 D2 pod tarcze 280/22 z aluminowym girlnigiem 43
im wiekszy rozmiar tym lepszy... to oczywiste, w dodatku grubsze o 2mm tarcze, zawsze cos.
na gadu gaimy - coś sie wymyśli
