2.7Biturbo zabawa z EGT
maju454
Post autor: maju454 »
Witam wszystkich.
Jestem nowy na forum, to mój pierwszy "poważny "wątek więc proszę o wyrozumienie. Od niedawna posiadam A6 C5 2.7T, po zakupie okazało się że mam problem z czujnikami EGT. Po długim wertowaniu forum i internetu natrafiłem a projekt kolegi Zbyszka ze strony http://www.elfly.pl/audi/EGT/egt.htm
Zaciekawiłem się tematem, i jako że jestem elektronikiem postanowiłem samemu coś podziałać. Efektem mojej pracy są płytki do termopar egt, płytka wyświetlacza zaadoptowana do słonecznika nad lusterkiem, i moduł pomiaru ciśnienia doładowania.
Płytki egt:
Wyświetlacz(jeszcze bez wyświetlania bosta):
Boost:
Cały system jest połączony za pomocą 2-żyłowego przewodu, plus zasilanie do wyświetlacza.
Płytki egt zastąpiły te oryginalne, a moduł boosta jest dopinany równolegle do MAP-sensora
Wreszcie problem z błędami egt nie występuje.
Link do albumu http://www.fotosik.pl/u/maju454/album/1764263
Pozdrawiam.
Stare, mamy juz taki temat od 2 lat :-)
maju454
Wiem wiem. Ale czy z boostem po środku?? poza tym wszystko robione samemu od podstaw :-)
Fakt jest juz cos takiego ale wykonales kawal roboty i widac ze wiesz co z czym... super
iceman
Post autor: iceman »
Padła kumplowi może naprawisz?
maju454
Co dokładnie padło?? Nagram jeszcze filmik z działania przy najbliższej okazji to będzie widać jak działa boost.
iceman
g235
maju454
Trzeba po prostu wymienić płytkę w obudowie.
iceman
Ok tak zrobimy wejdz w wiadomości prywatne.
maju454, a robisz takie na zamowienie?Moze byloby kilku chetnych na forum
kfasik
Post autor: kfasik »
Ja też byłbym zainteresowany :-)
k4mil3k
Post autor: k4mil3k »
Widzę że zainteresowanych jest więcej, no i ja też :) płytka podejdzie też do 4.2 biT ?
Kolego: zrób proszę wycenę zestawu P&P przy założeniu że klient wysyła Ci swój "słonecznik" i montujesz w nim wyświetlacze.
Pozdrawiam.
maju454
Na razie nie myślałem nad wersją komercyjną. Jest to zupełny prototyp i potrzebuje trochę czasu na testy. Jeśli wszystko będzie ok to może pojawi się gdzieś wersja do kupienia. Trzeba by zrobić laminaty w profesjonalnej firmie i takie tam. Ale tematu nie porzucę. Co do 4.2 to nie mam pojęcia czy będzie pasować. Czy jest różnica w ori EGT między 2.7 a 4.2??
Wyciac w sloneczku to moge sobie sam ale plytki z tymi wyswietlaczami sam nie ogarne
No i ja tez chetnie
