S6 C5 wahacze
Piotrek_85
S6 C5 wahacze
Post autor: Piotrek_85 »
Powiedzcie mi, jak to jest z tym zestawem wahaczy na przod Meyle HD do S6-ki. Kupilem taki zestaw o symbolu: Meyle HD 116 050 0087/HD , bo taki jedynie wyskakuje w katalogu on-line na stronie Meyle. I okazuje sie, ze dolny wahacz ten z dwoma tulejami metalowo-gumowymi (jedna na koncu i jedna na srodku) o oznaczeniu 116 050 0031/HD ma srednice stozka 16 mm. A jak patrze w innych zestawach do A6-ek o mniejszej pojemnosci to sa tam przewaznie zestawy Meyle HD 116 050 0029/HD i tam, ten sam wahacz juz ma oznaczenie 116 050 8228/HD i srednica jego stozka wynosi 20 mm. Wiec jak to jest, ze auta o mniejszej pojemnosci i z napedem na przod maja dedykowane wahacze o stozku 20 mm a S6 z napedem quattro ma wahacz ze srednica stozka 16 mm. Juz zglupialem calkiem. Bede to rozbieral dopiero pod koniec tygodnia, ale juz mi to spac nie daje.
emilzizi
Post autor: emilzizi »
Piotrek_85 pisze: Wiec jak to jest
Jest to tak... :-)
A6 z przed liftu mają 20mm. średnicy, a po lifcie mają 16mm średnicy.
Różnią się tylko dolne proste wahacze, reszta jest taka sama :-)
Piotrek_85 pisze: juz mi to spac nie daje
Możesz spać spokojnie ;-)
Piotrek_85
Dziekij :mrgreen: zapaietam to chyba raz na zawsze :-D
ernieball
Post autor: ernieball »
Ja zmieniałem teraz wahacz główny w S6 prod.2000r. model 2001r. i mogę tylko napisać, że u mnie jest mały sworzeń.
RooS
Post autor: RooS »
W przypadku A6 C5
sworzeń 21 montowany w autach wyprodukowanych do 09.2001
sworzeń 16 montowany w autach wyprodukowanych od 09.2001
W przypadku Polski wszystko możliwe, szczególnie biorąc pod uwagę fakt jak łatwo wymienić zwrotnicę po dzwonie :D
ernieball
Mój jest na "pograniczu" prod. 09.2000r. - mały sworzeń.
Weryfikacja jest bardzo prosta.
Aluminiowe zwrotnice maja waski sworzen. Stalowe szeroki
Czy masz alu czy tal widzisz to przez kolo
bloku
Post autor: bloku »
SID pisze:Weryfikacja jest bardzo prosta.
Taaa...ja dziś się właśnie przekonałem. 04.2000r AQJ i alu zwrotnica i wąski (16mm) sworzeń.
Piotrek_85
Potwierdzam. U mnie w S-ce rowniez maly sworzen 16 mm. Alu zwrotnica.
pisi
Post autor: pisi »
Wszystkie eski (S6) mają alu zwrotnice.
