Prosze o ocene logow 3, 20, 112, 118
kurpiu
Post autor: kurpiu »
Szkoda ze niebylo mowy odrazu o co chodzi. Bo tak to mozna sobie gadac bez konca i nic to by nie wnioslo.
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
grzesiek1985
Post autor: grzesiek1985 »
Daniel bez ciśnień Poprostu chce żeby silnikiem na wolnych obrotach nie szarpalo Moje auto i chce żeby było wszystko ok A ze w 2.7 jestem zielony dlatego szukam pomocy w temacie Jednemu przeszkadza drugiemu nie
kurpiu
Te logi nie wnosza nic to Twojego problemu z wolnymi obrotami. Jakie masz korekty na sondach??
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
RooS
Post autor: RooS »
To nosb dobrze napisał, cewki, świece, podciśnienia, przepływka i ustawienie rozrządu na perfekt. A na koniec zmiana paliwa na wzbogacane i tak do wyczyszczenia portfela, potem się człowiek przyzwyczai.
grzesiek1985
Juz mam wszystko nowe założone to co Nosb wymienił Zostało aby jeszcze sondy dokładnie sprawdzić
Post autor: nosb »
Grzesiek cenzura... jak mam sie nie unosic ? lambdy masz ok , jakbys mial zjebane mialbys blad i nie oscylowalyby, wszystko sprawdziles ? kiego chrzanisz glupoty : to ile masz kompresji , a skoro wszystko jest ok to czemu cos nie dziala ?
dajesz do wgladu logi z osiagow a problemem dla Ciebie sa wolne : to daj logi z jebanych wolnych obrotow :)
moze masz chujowe poduszki pod silnikiem i wibruje.
Stary nie odbierz mnie ze Cie atakuje czy cos ale szukasz naprawde dziury w calym. niektorzy chcieli by miec tylko takie problemy z autem ;)
grzesiek1985
Daniel gdyby bylo wszystko ok to z dnia na dzien nie przerywal by coraz bardziej na wolnych obrotach
Moze wtryski leja?
RRyb
Post autor: RRyb »
Ja u siebie wymieniłem cewki na nówki sztuki, świece też nówki, poduszki wczoraj wymienione na nówki, podciśnienia szczelne a i tak trochę trzęsie na jałowym. Są to minimalne drgania ale są. Może ktoś powie czy da radę sprawdzić wtryski na kompie czy są ok, żebym i to mógł jeszcze sprawdzić?
Post autor: nosb »
To masz do wyboru : walczyc z wiatrakami badz oddac komus. nikt Ci tu raczej nie pomoze nie zagladajac tam.
