ABS I Czujnik g28
kfasik
Post autor: kfasik »
Sterownik pompy ABS-u. Najlepiej kupić całą pompę ze sterownikiem.
Gwarancji nie ma, że to pomoże, ale stosunkowo niewielkim kosztem, można wyeliminować ten element.
Prawdopodobnie będzie również niezbędne przeprowadzenie adaptacji sterownika.
Barton66
Post autor: Barton66 »
aż mi się nie chce wierzyć, że sterownik absu może mieć coś wspólnego z czujnikiem obrotów silnika? pokazywał Ci błąd ABSu na kompie? bo z tego co napisałeś, przez wymianę całego sterownika z pompą naglę zniknął Ci błąd z G28 tak? i autko normalnie zaczęło odpalać?
i czy sterowniki z A4 są takie same jak z S4?
kfasik
Jak znajdę stary czujnik, który niby był uszkodzony, to dokładnie potwierdzę czy to był G28.
Problem był niby z czujnikiem zamontowanym w pompie ABS, ale nie pamiętam jakie miał oznaczenie. Jak masz znajomego, który ma S4, to możesz na próbę przerzucić od niego sterownik pompy ABSu. Zabieg dosłownie na 10min.
Barton66
Odłączyłem aku, przeczyściłem wtyczki prysnąłem szprejem i autko zaczęło odpalać :shock:
magic show :)
[ Dodano: 2014-05-05, 20:41 ]
A z ABSem czujnik był zbyt głęboko osadzony i kłamał na jednym kole. Koronka ABS przeczyszczona i śmiga aż miło, nic nie było pęknięte :)
