Dziwne tłuczenie z tyłu auta
Hipcio
Post autor: Hipcio »
Witam
No i pojawił się niestety pierwszy problem z autem :-| Mianowicie, problem moim zdaniem dotyczy napędu na tyle, bo stamtąd dochodzą dziwne dźwięki.
Sprawa wygląda tak , zapinam 1 i ruszam dochodzą takie dźwięki z tyłu jak przy złapanym kapciu coś mocno tłucze, ale po chwili cisza, wbijam 2 i cisza, ale dodaje gazu ponad 2 tys. obrotów i znowu stuki i tłuczenie z tyłu, każdy kolejny bieg to takie tłuczenie przy mocniejszym dodaniu gazu, jak jadę delikatnie z gazem do 2 tys to jest cisza, dopiero przy ruszeniu z 1 słychać chwilowe uderzenie.
podgięta felga ? takie proste rozwiązanie, ale to raczej ciągle powinno tłuc ?
Pozdrawiam . Doradzicie coś ?
Michał S4
Post autor: Michał S4 »
lozysko na wale :)
marko
Post autor: marko »
ciekawe ile jeszcze wyjdzie wad :?: oj chyba nie był wart tych pieniędzy co dałeś :?:
Ostatnio zmieniony 2012-12-30, 09:54 przez marko, łącznie zmieniany 1 raz.
covall
Post autor: covall »
Michał S4 pisze:lozysko na wale :)
może dwa przeguby na wale poleciały? 600zł szt :mrgreen: x 2 8-)
lub podpora dyfra - poduszka 700zł oczywiście ori :lol:
Michał S4
nie strasz chlopaka bo to to samo co w t4, ceny smiech :)
covall
Michał S4 pisze:nie strasz chlopaka bo to to samo co w t4, ceny smiech :)
jak będzie sprzedawał .. powie że tak musi być :lol:
Hipcio
Wyszło na to że nie ma podpory wału, rozleciała się w drobny mak. Teraz pytanie do Was, czy wał przy skrzyni jest tak samo mocowany jak przy dyfrze ?
Odkręciłem 6 śrub przy skrzyni i wał spadł mi na głowę , odkręciłem 6 śrub przy dyferencjale i nic . Uderzenia młotem nic nie dały, myślę już o podgrzaniu , ale nie wiem, może jest on inaczej mocowany niż na przodzie :?: doradźcie coś bo już nie wiem jak go ruszyć ...
Pozdrawiam.
jest tak samo mocowany jak przy skrzyni, pewnie się mocniej przykleił
Hipcio
No nic nie idzie :evil: Jestem tak zdesperowany że chyba przykręcę przód, podporę i ruszę autem ... Wtedy to chyba musi się to obruszyć i puści :?:
lepiej pożycz ursusa od kogoś, łańcuch zapnij gdzieś obok dyfra i ogień. na pewno puści ;-)
Hipcio
no bez jaj panowie :-P Spryskałem to na noc czymś na rdze, jutro będę walczył wszystkimi dostępnym środkami, ursusa przemyślę jako ostateczność :mrgreen:
nie ma co myśleć tylko trzeba działać. Rwij ursusem i tyle!!
Hipcio
Udało się naprawić, a dodatkowo zrobiłem to sam bez mechanika, także jestem zadowolony :mrgreen: Dziękuje za diagnoze, obyło się bez Ursusa :-P
