Autor Wiadomość
Model: S4 B5
Silnik: 3.0 BiTurbo
Rocznik: 1999
Moc: 700+HP 900+NM
Wysłany: 2019-02-09, 23:46
Saperrr3 napisał/a:
jerzyk napisał/a:
moze jakis spocik maly niedlugo panowie na slasku ? z checia bym zobaczyl ten projekt :P
Jak ktoś zorganizuje to postaram się przyjechać moją "padaczką" :D
[ Dodano: 2019-02-09, 22:31 ]
Narazie 360mm z rs4
Wcześniej miałeś 6 tłok z prosiaka, ładniej się prezentował, ale hamował gorzej czy o co kaman? ;)[/quote]
Wczesniej byl set rs4 b7 365mm ale teraz wpada ceramika 380mm i te sa na chwile tylko :)
_________________
Użytkownik
Wysłany: 2019-02-10, 00:16
Papol napisał/a:
Niby u mnie 602 ale drogowa ucina koncowke ... ...
A tobie nie obcięło czasem końcówki czegoś innego?
_________________
Zawsze dodawaj mój podpis
Model: s4
Silnik: 2.7 bi
Rocznik: 2000
Moc: 544 km -> 600+
Wysłany: 2019-02-10, 00:46
Użytkownik napisał/a:
Papol napisał/a:
Oho... masci zabralko na bol dupy .... czy tak wpadles pozamiatac napinaczy na forum ?
_________________
Model: A8 D3
Silnik: 4.2 TDI
Rocznik: 2007
Moc: 360
Wysłany: 2019-02-10, 17:25
To dyrektor internetu przyszedł zrobić porządek 8-)
Marcin85
Model: audi s4 b5
Silnik: AGB
Rocznik: 2001
Moc: 360
Wysłany: 2019-02-10, 20:09
W koncu bedzie ład...
_________________
Marcin
mylek
Model: S4 B7
Silnik: 2.7T
Rocznik: 2007
Wysłany: 2019-02-12, 23:19
A jak tam sprzęgło od Lamików? Masz jakieś spostrzeżenia? Moje u nich zakupione coś ostatnio zaczyna walić w pręta i chyba czeka mnie zrzucenie skrzyni.
Model: S4 B5
Silnik: 3.0 BiTurbo
Rocznik: 1999
Moc: 700+HP 900+NM
Wysłany: 2019-02-13, 00:21
mylek napisał/a:
U mnie narazie przy tej mocy daje rade 👍🏻
_________________
mylek
Model: S4 B7
Silnik: 2.7T
Rocznik: 2007
Wysłany: 2019-02-13, 00:32
DobrzanskiS4B5 napisał/a:
mylek napisał/a:
A nie masz takich objawów że:
- hałasuje/rzęzi przy ruszaniu z miejsca jak jest nierozgrzane,
- zawiesza się w podłodze przy próbie szybkiej przepinki przy odcince,
- czasem w ogóle nie wysprzęgla,
- czasem pedał zostaje w połowie na stałe i wtedy można szybko bić biegi ale lubi się uśliznąć,
- wibruje pedał sprzęgła i jest to wyczuwalne gdy podczas spokojnej jazdy lekko naciśniemy na pedał sprzęgła?
Ogólnie chodzi bardzo miękko, dużo lżej niż w czymkolwiek
OLI
Model: B5
Rocznik: 2001
Moc: 340/540
Wysłany: 2019-02-13, 09:29
mylek napisał/a:
mylek napisał/a:
Masz te same problemy co ja :-?
Sprzęgło się uslizguje , czuc mocne wibracje przy ruszaniu i rzęzi przy wciśniętym sprzęgle. Biegi tez czasami cięzko wchodzą przy szybkiej zmianie.
emilzizi
Model: A6
Silnik: 2.7 ARE
Rocznik: 2001
Moc: 445KM/646Nm
Wysłany: 2019-02-13, 10:29
To żeście mnie zmartwili.
Bo właśnie przymierzam się do sprzęgła od Lamika.
m.sidor
Model: s4b5
Silnik: agb+
Rocznik: 1999
Moc: 900+
Wysłany: 2019-02-13, 10:43
Teraz Panowie rozumiecie dlaczego dobre sprzęgło kosztuje ponad 2k E
Model: s4
Silnik: 2.7 bi
Rocznik: 2000
Moc: 544 km -> 600+
Wysłany: 2019-02-13, 13:13
m.sidor napisał/a:
Dlatego tez mam lekko firmowe... dziala bez problemu
_________________
mylek
Model: S4 B7
Silnik: 2.7T
Rocznik: 2007
Wysłany: 2019-02-14, 08:33
No to co dać? Przeprosić się z dwutarczem z 3.0TDI? Po tym jak zmieniło mi tarczę dałem je do Radzikowskiego żeby zrobił tą tarczę grubszą. Na dniach mam je mieć i wacham się czy je znowu zakładać.
Model: S4 B5 Avant
Silnik: 2,7
Rocznik: 1999
Moc: 510KM 627Nm
Wysłany: 2019-02-14, 08:55
mylek mordo Ty moja, tu masz do wyboru do koloru http://www.ccc-motorsport...i-turbo-asj-azr
_________________
500+
m.sidor
Model: s4b5
Silnik: agb+
Rocznik: 1999
Moc: 900+
Wysłany: 2019-02-14, 09:03
o i ten Pan wie o co chodzi :)
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
