Czujniki cisnienia w kołach rs6c5
Autor Wiadomość
prnit
Wysłany: 2018-08-29, 18:25   Czujniki cisnienia w kołach rs6c5
Zmieniłem opony i się zaczeło, cały czas pika przy właczeniu auta, ciśnienie jest poprawne ale czuniki wariują. Można je jakoś skalibrować na nowe opony czy to powinno być automaczynie? Jeśli nie znacie kogoś kto by mi to wykodowal z auta w woj. mazowieckim?
_________________
RS6C5
WojtasTaba
Model: S4 B5 sedan FL
Silnik: 2.7 biturbo
Rocznik: 2000
Moc: 338
Wysłany: 2018-08-29, 18:44
Widzę 4 możliwości:
1. Przy wymianie opon osoba, która to robiła uszkodziła Ci czujnik.
2. Sprawdź, czy w C5 ma znaczenie które koło jest w którym miejscu. Jeśli tak to zapewne są poprzekładane.
3. Musisz zresetować czujniki.
4. Tylko wydaje Ci się, że ciśnienie w kołach jest prawidłowe.
marcin8585
Model: RS6 C5
Silnik: 4.2 BI-TURBO
Rocznik: 2003
Moc: 450
Wysłany: 2018-08-30, 21:04
vagiem wykodujesz bez problemu ale lepiej ogarnac, bede z tym walczyl w przyszlym tyg zobaczymy co u mnie bedzie
WojtasTaba
Silnik: 2.7 biturbo
Rocznik: 2000
Moc: 338
Wysłany: 2018-08-31, 13:41
Czujniki ciśnienia fajna sprawa. Lepiej ogarnąć niż wyrzucić.
prnit
Wysłany: 2018-09-03, 14:26
nie chce mi się ich ogarniać...nie jezdze tym autem czesto powyzej 160-200 także nie tylko będą mnie one wkurzać. Sprawdzone ciśnienie, płyn hamulcowy tak samo itd. Cały czas pikają po zapaleniu auta. Jak je wykodować? lub czy można je jakoś manulanie ustawić czy to z automatu wszystko powinno działać?
_________________
RS6C5
marcin8585
Model: RS6 C5
Rocznik: 2003
Moc: 450
Wysłany: 2018-09-03, 19:47
vagiem trzeba wejsc w modul czujnikow i je wylaczyc jak podswitlisz kodowanie to pokaze co wpisac robota na 3 min
prnit
Wysłany: 2018-10-11, 16:32
Macie kogoś w warszawie lub okolicach kto mi wyłączy te czujniki? bo juz mnie kur*@8 bierze, za kazdym razem jak włączam auto to piii piii kur*@* :lol: cisnienie jest, wszystko sprawdzone. Poleccie kogos!
_________________
RS6C5
marcin8585
Model: RS6 C5
Rocznik: 2003
Moc: 450
Wysłany: 2018-10-11, 19:31
spojrz w ten temat moze sam ogarniesz http://www.audiklub.org/f...p?f=28&t=122344
prnit
Wysłany: 2018-10-11, 20:14
nie mam vcdsa, nie chce mi się w tym grzebać i kombinować, chce podjechać, zapłacić i mieć z glowy.
[ Dodano: 2018-10-12, 20:29 ]
wykodowane, problem zniknął, można zamknąć. 3 minuty roboty.
_________________
RS6C5
bołdyn
Model: Audi RS6 C5
Silnik: BCY
Rocznik: 2002
Moc: 450
Wysłany: 2018-10-19, 08:39
A jak z zewnątrz wyglądają wentyle od czujników. U mnie są zwykłe czarne gumowe i myślałem że nie mam czujników. Ostatnio po 2 miesięcznym postoju auta wyskoczyła żółta kontrolka ciśnienia, ale po dobiciu ciśnienia zgasła więc pewnie mam czujniki.
WojtasTaba
Silnik: 2.7 biturbo
Rocznik: 2000
Moc: 338
Wysłany: 2018-10-20, 07:40
Nie mam pojęcia jak jest w C5 i zakładałbym że czujniki są w kołach, ale w niektórych autach ciśnienie ogumienia jest sczytywane z czujników ABS, więc wtedy czujników w wentylach nie ma.
marcin8585
Model: RS6 C5
Rocznik: 2003
Moc: 450
Wysłany: 2018-10-20, 09:20
https://www.autoparts-for...5000000128.html cos w tym stylu moga byc czarne
bołdyn
Model: Audi RS6 C5
Silnik: BCY
Rocznik: 2002
Moc: 450
Wysłany: 2018-11-20, 20:43
Nie mam czujników w kołach. Kontrolka musiała zapalić się przypadkowo i myślałem, że dopompowanie powietrza załatwiło sprawę. Sprawdzałem w menu i mam wyłączone czujniki. Na zimę robię koła bez czujników, ale na lato założę czujniki.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
