Zmieniałem skrzynię 2 tys. km temu, po jakimś czasie pojawiły się drżenie lewarka zmiany biegów + lekkie ruchy do przodu i do tyłu przy dodawaniu/odejmowaniu gazu, dodatkowo przy wysprzęglaniu także widać ruch lewarka.
Silnikiem nie trzepie, ale na wolnych obrotach też lewarek lekko drży. Obstawiam poduszki skrzyni, dobre wnioski? Przed wymianą skrzyni zero objawów. Auto seria, bez softu.
Szukałem oemowych poduszek ale nie umiem się doszukać, u Andrzeja widzę, że są? Co poradzicie?
Poduszki skrzyni biegów S4 B5?
Matleniuszek
WojtasTaba
Matleniuszek
No właśnie mi spokojnie wystarczą oemowe, ktoś zmieniał może u siebie poduchy i wie jakie pasują? Bo wolałbym kupić zanim rozgrzebię auto, a okaże się że jest np. 2 tygodnie oczekiwania
Edit: dodatkowo mam też jedną plecionkę do wymiany. Wyczytałem, że jak poduszki mówią papa, to plecionki dostają mocno, możliwe więc, że to następstwo problemu z poduchami.
Zatem w jakie zainwestować? Jakieś lemfordery ktoś zakładał? Jakie pasują do esy?
Edit 2.
(Może komuś przyda się ta wiedza)
Poduchy wymienione. Bez dużego podnośnika albo dostępu do kanału da się to zrobić w godzinę na spokojnie.
Kupiłem z Lemfordera. Sztuka 72 zł mnie kosztowała. Drążkiem już nie telepie, nie rusza się przód - tył.
Edit 2.
pawelec2410
Kolego mógłbyś podesłać link do tych poduszek ewentualnie może dysponujesz numerami? Byłbym wdzięcznyMatleniuszek pisze:No właśnie mi spokojnie wystarczą oemowe, ktoś zmieniał może u siebie poduchy i wie jakie pasują? Bo wolałbym kupić zanim rozgrzebię auto, a okaże się że jest np. 2 tygodnie oczekiwania
Edit 2.
Matleniuszek
Najlepiej jak sprawdzisz w Etka online gdzieś, ja po prostu pojechałem do sklepu i kupiłem takie jak mi znaleźli katalogu
Niestety nie mam numerów spisanych.
EDIT: na sklepie SID`a są numery
link: https://sidmotorsport.pl/pl/zawieszenie ... &results=2
A to już Twoja decyzja czy kupisz te od Niego, czy zwykłe jak ja, jakoś 130zł za komplet Lemfordera zapłaciłem.
Ostatnio zmieniony 2019-01-01, 12:59 przez Matleniuszek, łącznie zmieniany 1 raz.
- SID
nie ma zamienników poduszek do S4 oraz RS4 B5
te na rynku sa dla A4 B5 do najmocniejszego V6
będą pasować do S4 B5 ale po krótkim czasie pekną ponieważ są miekkie i zrobione do małej mocy
przykład, poduszkę RS4 B5 w rękach nie skrzywisz, S4 B5 jak się przyłożysz to ją ruszysz , zwykłą z A4 oraz zamiennik w rękach skrzywisz
ogólnie szkoda kasy na poduszkę oraz robotę
a potem dziwić się że silnik nie równo pracuje na wolnych lub "trzepie" podczas zmiany biegów
