Spada rurka z wysprzeglika s4 b5
PowerV6
Post autor: PowerV6 »
Witam,
Spada rurka która jest montowana do wysprzeglika, ona jest blokowana na spinke. Spinka jest luzna jak się ja zakłada więc dogiąłem ja i dalej lipa. Macie jakieś pomysły jak tą rurkę zablokować?
atom1
Post autor: atom1 »
na wysprzegliku jast taki gumowy kondon i to on trzyma zeby pret nie wypadal
masz ją?
bo juz wiele razy widzialem ze go nie bylo
PowerV6
Jest bo dosyć ciasno wchodzi, na razie rozwiazalem to tak że drutem nakrecilem na ta rurka i przywiazalem do tego uchwytu na środku skrzyni, teraz nie spada. Ale chyba to trzeba będzie inaczej rozwiązać. W ostateczności ściągać skrzynię...
Dawcio05
Post autor: Dawcio05 »
atom1, jemu nie chodzi o pręt który wciska sprzęgło tylko o rurke z płynem. Skoro po sapięciu spinki dalej wypada to może po prostu rospieprzył się wysprzęglnik... coś mogło pęknąć.
PowerV6
Na razie działa bez problemu :lol: ale w razie czego skrzynia w dół :-?
Dawcio05
Wysprzeglnik da rade wymienić bez opuszczania skrzyni ;D
PowerV6
Ooo to mnie pocieszyles ! :mrgreen: w jaki sposób go się wyciąga? Jest przykrecony czy wciskany?
Dawcio05
przykrecony na 1 srubkę , dobrze go trzeba oczyścić i otwor w skrzyni też żeby gładko wskoczył bo ciężko się go wciska bo opiera się o łape sprzęgła :P i sprężyna w nim stawia dość duży opór ze względu na bardzo małą ilośc miejsca.
PowerV6
No to będzie misja. Dzięki za wyjaśnienie
atom1
Post autor: atom1 »
z tym ze srube masz od boku jak polos a wysprzeglik ciagniesz do tylu (w strone lewarka biegow)
GAVI's
Post autor: GAVI's »
Widziałem że są metalowe wysprzęgliki :idea:
Dawcio05
GAVI's, SĄ SĄ , SAM TAKI MONTOWAŁEM U ZNAJOMEGO.
GAVI's
U mnie plastikowy stopił się i była nieszczelność jak wleciał DP 3' od SIDa :lol:
mylek
Post autor: mylek »
Nie kupujcie tych plastikowych z Sachsa albo Luka bo są badziewne. Jedno naciśnięcie pedału jak nie ma oparcia o łapę sprzęgła i wysprzęglik do kosza. Metalowe robi np. TRW, Brembo albo Delphi. Wygląda dużo solidniej i się od byle czego nie rozpada.
+ nowy przewód w oplocie np: HEL
