Dobrzanskis4b6 pisze:
imhotet pisze:Chyba jedyny sensowny mod jaki jeszcze Cie czeka to ethanol ;P
Czasami o tym myśle zeby kupić:
drugi komp pod etanol
drugą pompe boscha 044
wtryski 1200
wystroić pod etanol i sobie kompy podmieniać w razie potrzeby :lol: ale to jeszcze chyba nie teraz,chyba...
To podmienianie ecu to rzeźba jak bym poszedł w standalone ecu i sensor zawartości ethanolu na przewodzie paliwa wtedy lejesz co chcesz i w zależności jakie są proporcje ecu sobie poradzi
bolo-s4
Tytuł użytkownika: BOLO-S4
Post autor: bolo-s4 »
Ostatnio zmieniony 2017-10-31, 22:15 przez bolo-s4, łącznie zmieniany 1 raz.
emilzizi
Post autor: emilzizi »
bolo-s4, coś tam wsadził? Smartfona? :mrgreen:
atom1
Post autor: atom1 »
a jakie problemy miales z ftwl? mam od nich 3 sprzegla i nic sie nie dzieje
bolo-s4
Tablet ogólnie do parametrów silnika ale i janosik też jest :-D
AdrianBit
Post autor: AdrianBit »
pomysł zajebisty ale można to napewno lepiej spasowac :mrgreen:
s4 b5 avant
AdrianBit pisze:pomysł zajebisty ale można to napewno lepiej spasowac :mrgreen:
Kto by się tym przejmował :lol: u Bola w aucie są takie przeciążenia ze i tak za chwilę się zwichruje :mrgreen:
Kamil_D
Post autor: Kamil_D »
Bolo wariacie :mrgreen:
[ Dodano: 2017-11-02, 13:41 ]
a zmiana kompów to najprostszy i najpewniejszy sposób, trwa to 10s pod dystrybutorem :D
Alu zwrotnice RS4 B5 z magazynu od kolegi Tyrkała :mrgreen:
A to oznacza -5kg z auta,w połączeniu z mniejsza masą koła uzyskaną wcześniej daje mi wynik po 4kg mniej na stronę :lol: wiec amorki będą miały lżej
Ostatnio zmieniony 2017-11-08, 12:48 przez DobrzanskiS4B5, łącznie zmieniany 4 razy.
i szlak trafił zbieżność :-)
Jak piorko lekko bedzie
Papol pisze:Jak piorko lekko bedzie
:mrgreen:
No właśnie nie będzie aż tak lekkie, jak by się chciało
Chciałbym też wsadzić tarcze na przód od Sida 380mm i też mi to chyba nie wejdzie w 18" :-/
[ Dodano: 2017-11-10, 15:05 ]
SID pisze:i szlak trafił zbieżność :-)
:roll:
a dziwisz się jak masz z A6 C5 czy z A4 B6 / 7
będzie jak stara "kur#$" miała nogi rozjechane ha ha
390mm kwiatki i 8pot w 18ki mi wchodzi ,tylko ze dystans jest ;)
16vg60 pisze:390mm kwiatki i 8pot w 18ki mi wchodzi ,tylko ze dystans jest ;)
bo masz RS4 B5 a tu mowa o S4 B5 gdzie błotniki cienkie bolki o 35mm mniej niż RS4
