Posty: 4750 Rejestracja: 2010-01-27, 18:39
autor: SID » 2017-02-14, 17:16
gdyby tak 380x38mm nie starczało to jest
420x40mm z RS6 C7
porównanie 420mm vs 365x34mm z RS4 B7
po tym foto chyba Ci co celowali w hebel RS4 B7 będą zmartwieni
Posty: 368 Rejestracja: 2014-03-13, 22:15
autor: sztybor » 2017-02-14, 17:18
o ja pierdole..
JOHNyAUDI
Posty: 44 Rejestracja: 2014-01-05, 11:43
autor: JOHNyAUDI » 2017-02-14, 17:20
To na to felga minimum 20'
venom
Posty: 37 Rejestracja: 2016-10-14, 22:36
autor: venom » 2017-02-14, 17:40
prosze nie chwalic sie tarczami z autobusu...
Posty: 1168 Rejestracja: 2010-01-27, 19:00
autor: bracus » 2017-02-14, 19:10
to będzie chyba przykręcane na felgę czy jak ? :) jak spinnery ? :)
marcin8585
Posty: 199 Rejestracja: 2016-01-17, 11:59
autor: marcin8585 » 2017-02-14, 20:34
maskara mozesz zrobic zdjecie przy laptopie jakims?zeby zobaczyc jako to wyglada
Posty: 308 Rejestracja: 2014-01-01, 18:09
autor: Immo » 2017-02-14, 20:50
Marcin zamów sobie pizzę familijną to będziesz miał pogląd
marcin8585
autor: marcin8585 » 2017-02-15, 22:38
hahahah pewnie było by idealnie
autor: SID » 2017-02-20, 18:25
pora na tył
skoro nie ma gotowców to trzeba coś stworzyć i coś tam kleje
- tarcze ceramik 356x28mm
- zaciski 4-ro tłok
- pomocniczy ręczny
zestaw fajny ale waży w cholerę , by zamontować go trzeba zdejmować piasty
autor: luk448 » 2017-02-20, 18:30
Kto Ci robil adapter?
autor: DobrzanskiS4B5 » 2017-02-20, 19:00
Kładziesz ten grafitowy na tył czy ten czerwony zestaw regenerujesz?
martin s4
Posty: 320 Rejestracja: 2011-01-04, 12:39
autor: martin s4 » 2017-02-20, 20:39
Barto pisz do madmaxa w sprawie emu do licznika ona ma na sell :P
autor: SID » 2017-02-21, 06:29
Dobrzanskis4b6 pisze: Kładziesz ten grafitowy na tył czy ten czerwony zestaw regenerujesz?
to się jeszcze okaże co lepiej spasuje
ale trzeba przyznać że zabawa z tyłem to przewalony temat
G4 HPB
Posty: 29 Rejestracja: 2016-08-28, 19:58
autor: G4 HPB » 2017-03-01, 21:39
w cholerę, tzn ile ? z jakiego materiału wykonany jest adaptor?
autor: SID » 2017-03-19, 16:29
