Która to będzie strona i czy oba są takie same (sondy)
alexpks
Post autor: alexpks »
Mam problem bo muszę wymienić czujnik tlenu czyli inaczej zwaną sondę lambdę i nie wiem którą i czy obojętne jaką kupię, czy są takie samę (mam wersję z dwoma sondami na DP).
Błędy takie:
* P0134 czujnik tlenu 1 (blok 2) brak działalności
* P1120 nagrzewnica czujnika 1 (blok 2) obieg otwarty
Liczę na małą podpowiedź, pozdrawiam.
arti@R1
Post autor: arti@R1 »
Nastepnym razem wklejaj błedy po angielsku! a nie z tłumacza google czy cos tam..
Sonda przed katalizatorem, strona prawa czyli pasażera do wymiany... oba błędy dotyczą tej samej sondy...
P0134 - 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 1)
alexpks
No właśnie problem w tym że na urządzeniu sprawdzającym błędy mam przetłumaczonego softa więc musiałbym tłumaczyć na angielski jak już a to mogłyby wyjść dziwne rzeczy.
Dzięki za odp.
maxkoxx
Post autor: maxkoxx »
Bank 1 strona pasażera, bank 2 strona kierowcy:)
mateo027
Post autor: mateo027 »
alexpks, sprawdź czy nie przypalił Ci się przewód od wydechu. Z reguły pada jedna z częsci sondy, ogrzewanie bądź układ generujący sygnał. W Twoim przypadku są oba błędy, więc sprawdź to przed wymianą najpierw.
